avatar_stels
Спицовка в мотообод.
Автор stels, 15 Нояб. 2023 в 21:52
stels
Чтобы заспицевать мк в мотообод есть несколько вариантов.
1. Использовать мотоспицы рассверлив отверстия в мк.
2. Использовать мотоспицы используя переходник (целесообразно лишь при несовпадение количества отверстий мк и обода.
3. Пистонирование обода ибо ниппеля велоспиц пролетают в отверстия мотообода.
Первый вариант подходит для сборки мк дд в мотообод 18". Ибо туда подходят спицы от отечественных мотоциклов, да и вес колеса немалый.
Второй я применял при сборке редукторников на обода с другим количеством отверстий.
И вот теперь решил собрать третий.
Имеем мотор mxus xf19r fat и мотообод алюминий 17".
Спицы приобрёл 130мм 2.4мм.
По количеству спиц приобрёл шайбы 5/10мм.
Выточил пробойник и им формировал шайбы в каждом отверстии индивидуально.
После формования они даже не вываливались.
Дальше стандартная спицовка.
