Выбираю BMS нужна помощь.
Автор Kastil, 20 Нояб. 2023 в 00:22
Kastil
Здравствуйте. Сразу скажу что я не разбираюсь в аккумуляторах и BMS. Информацию понемногу ищу, но боюсь ошибиться, да и не знаю сколько времени пройдёт пока разберусь, так что прошу помощи.
Итак, у меня есть инвалидное кресло, на нём стоят аккумуляторы AGM два по 12В 43А и два мотора по 100 ватт. За год убиваются, решил попробовать литий. Купил элементы от nissan leaf. Вроде обещают 31 ампер в ячейке. Хочу собрать аккумулятор, думаю про 7s. Вначале думал про простые BMS, сделать два аккумулятора 7S и соединить в параллель уже сборки, тогда у каждой ячейки будет балансировка. Но потом подумал и про smart BMS, но они заметно дороже, так что тут уже из-за бюджета надо будет делать 7S2P сборку на одной BMS,то есть балансировка парами. Смарт БМС пока присмотрел такую.
Не совсем понимаю по поводу зарядки. Я правильно понимаю что можно поставить обычный блок питания к смарт БМС, или для них какие-то специальные блоки? По напряжению тоже не совсем понял, только в одном месте написали что рекомендованное напряжение 30 вольт, но можно ли использовать например 36 вольт 600 Вт? Просто они больше распространены. Заряжать думаю током где-то 8А. Можно ли в приложении смартфона ограничить ток зарядки? И что вообще можете сказать о такой БМС?
koolon
бмс подойдет, и простая и смарт, наверно лучше чуть помощнее, ампер на 30.
балансир дополнительный желательно, но не обязательно. (в слове БМС буква Б происходит не от слова баланс  :-)
т.е. бмс неособо балансируют.
Заряжать можете и зарядкой от AGM, блоки питания не подходят. можно и купить зарядку для лития 7S около 1200р на 8А самые простые будут.
по поводу балансировки, как выше писал, можно не ставить, но на будущее иметь зарядку на 1S (4.2в), чтобы вручную балансировать раз в год. на Алике рублей 300
Kastil
Спасибо за ответ!
Цитата: koolon от 20 Нояб. 2023 в 10:31бмс подойдет, и простая и смарт, наверно лучше чуть помощнее, ампер на 30.
Я вначале думал о простой, но у неё не получится так просто регулировать пределы зарядки и разрядки (думаю немного занизить заряд и повысить порог разряда чтобы дольше служил аккумулятор), да и не знаю как регулировать силу тока зарядки. В TP4056 это осуществляется подбором резистора, а как там, непонятно. У смарт БМС как я понял эти значения можно настроить в приложении.
Цитата: koolon от 20 Нояб. 2023 в 10:31балансир дополнительный желательно, но не обязательно. (в слове БМС буква Б происходит не от слова баланс  :-)
На сколько помню расшифровывается как battery monitoring system. Вообще, как я понял, у простых БМС есть большая зависимость от того, на сколько сильная разбалансировка. То есть не всегда корректно работает, а у смарта, попадалась информация что с этим получше, вроде даже не во время зарядки внутри потихоньку балансирует. Или неправильно понял и всё таки нужен балансир по типу такого?
Цитата: koolon от 20 Нояб. 2023 в 10:31Заряжать можете и зарядкой от AGM, блоки питания не подходят. можно и купить зарядку для лития 7S около 1200р на 8А самые простые будут.
На счёт родной зарядки не уверен, надо будет померить напряжение, на ней написано 24в, а для 7s как я понял нужно 29,4. Сейчас долго лазил, пока получилось найти за 1100 на 5 ампер на озоне и 2800 на 8 ампер на али. Вам где-то попадалась зарядка на 8 ампер по такой цене? Пока не получилось найти. А вообще, интересно в чём принципиальное отличие зарядки от БП. Я думал что на БМС надо подать питание, а она сама распределит и отключит когда надо.
koolon
БМС ничего не регулирует, это просто авариный выключатель (на напряжению, току и температуре), когда значения выходят за пределы настройки.
зарядка для AGM до 28.8в скорее всего заряжала.
в пластиковых мелких зарядках тоже резистор надо вычислять чтобы регулировку верхнего порога напряжения сделать, в алюминиевом корпусе скорее всего будет потенциометр. ток вам регулировать не понадобится.
koolon
Балансир можно не ставить, если знакомы с TP4056 то просто раз в полгода балансировать вручную, такой платкой.
или типа такого в хозяйство заиметь https://aliexpress.ru/item/32979558063.html
если балансир все же нужен дешевенькиййй, то вот это чуть лучше, чем вы нашли https://aliexpress.ru/item/1005005672839228.html
koolon
Цитата: Kastil от 20 Нояб. 2023 в 20:29А вообще, интересно в чём принципиальное отличие зарядки от БП.
тут гдето была тема про это, попробуте найти.
или еще есть например на ютуб, переделка БП в зарядку
yurgen
Цитата: koolon от 20 Нояб. 2023 в 22:44переделка БП в зарядку
есть БП которые даже переделывать не надо.
Я  Delta esr 48 заряжаюсь.
80км/ч
> 70 000 км
Kastil
Спасибо. В общем, возьму наверно такую БМС на 30 ампер. Балансир пока брать не буду, как я понимаю, его можно докупить и прикрутить и потом, если не понравится как работает без него. И вот такую зарядку. Такой индикатор заряда.
koolon
да, норм.
обратите внимание на описание подключения при 7S
