Ребят посоветуйте по хранению LiNMC АКБ
Автор comeDOD, 07 Дек. 2023 в 14:37
comeDOD
Ребят привет. Нужна ваша помощь. В общем купил вчера электровел с АКБ Catl LiNMC там АКБ так запихали внутрь пространственной рамы, что никак вытащить не могу. Вел хранится в гараже, гараж не отапливаемый но утеплённый и по бокам и сзади ещё гаражи. Как быть не знаю. Нужен план Б на тот случай если вытащить АКБ не смогу. Можете подсказать как мне хранить зимой если не получится вытащить АКБ?  Может раму закутать в зимююю куртку?
Морозы в среднем 10-15...бывают изредка -25 и пару дней изредка не каждый год бывает до -31.
По выходным есть возможность придти подогреть гараж электрообогревателем на 3кВт до какой температуры не знаю..но теплее чем на улице значительно ибо в крутке не холодно сидим с друзьями пивко пьём вроде норм. Так же есть возможность подзарядить если надо.
Есть какие идеи? Был бы рад помощи. Пока кроме как окутать раму зимней курткой идей у меня нет.
midway
В утепленном гараже меньше -15 градусов не бывает, зарядить и нормально перезимуют.
comeDOD
Цитата: midway от 07 Дек. 2023 в 14:51В утепленном гараже меньше -15 градусов не бывает, зарядить и нормально перезимуют.
Так везде пишут что надо не меньше +1
Surf_el
Цитата: comeDOD от 07 Дек. 2023 в 15:00Так везде пишут что надо не меньше +1
где везде? И что именно пишут? Нельзя хранить или может быть в этих везде речь о чем то другом?
comeDOD
Цитата: Surf_el от 07 Дек. 2023 в 15:24где везде? И что именно пишут? Нельзя хранить или может быть в этих везде речь о чем то другом?
Везде это я заяндексил как хранить литий АКБ зимой..и везде поголовно пишут и в обзорах говорят, что не меньше нуля должна быть температура ну и заряд 40-50%..
По этому я здесь..найти помощь..ибо тут более грамотные люди. Но пока ясного ответа не дали..вопросы только)
Это в отапливаемом не бывает. :exactly:
midway
Цитата: edw123 от 07 Дек. 2023 в 15:42
ЦитироватьВ утепленном гараже меньше -15 градусов не бывает
У нас третий день на улице -35-38 в гараже -12, неотапливаемый и особо не утепленный.
В инструкции температура хранения -20+20.
vladk
Если есть подземная часть гаража (!сухая!), То там температура стабильнее гораздо. При условии утепленности горизонта тоже, коненчо
Marrader
Хранение элементов LiNMC Catl до -20. Чем ниже тем медленнее процессы деградации. Разряжать и заряжать при такой температуре не желательно.
