optima d27f - что делать ?
Автор pocomaxa, 14 Дек. 2023 в 13:01
pocomaxa
Доброго времени. Имеется аккумулятор optima  d27f. Отдал мне его предыдущий хозяин.  История аккумулятора такая - куплен был около 10лет назад "про запас" человека напугали что его новый паджеро в первую же зиму на родном аккумуляторе не заведется через месяц, и он докупил эту батарею. По результату машина проездила на штатном больше 5ти лет. И всё это время optima лежала в его кирпичном  неотапливаемом гараже. И когда родной аккум приказал долго жить, хозяин попытался поставить этот акк. К тому времени акк был разряжен. Его притащили на завод где работает хозяин, попробовали зярядить, не вышло. Акк бросили в отапливаемой подсобке. Где он пролежал ещё года 3.  После чего на той неделе попал ко мне.
Что имеем сейчас. Попал ко мне с напряжением 10V. 55w лампу зажигал.
у меня есть кулон 820  - поставил  на 6ампер заряжаться,  начало заряжаться гдето с 2ух ампер, и наверно часов через 5 ток упал до 0.4а.
Напруга после снятия бп 12.26V - лампу зажигает, при нагрузке лампой 55w показывывает 10.1v
На след день  напряжение без нагрузки примерно то же 12.21v
Фотки приложил. По состоянию, акк был завален хламом. Гарантированно он не использовался ни разу.
Ещё обнаружил отверстие, явно на заводе сделанное. Нащупал под наклейками ещё 2 таких.
По итогу стартер не крутит. Как будто маленькая емкость.
Есть где почитать что делать?  есть какие шансы или проще сдать?
Branimir
Надо долить дистиллят
(для этого вскрыть банки, лучше тонким ножом под наклоном 45-60 градусов вырезать лючки сверху, чтобы потом их запаять паяльником)
не менее 0,7-0,8мл на 1Ah на каждую банку (чтобы сверху матов была явная лужица после отстоя)
и поставить под малый ток (1%=0,01С) обязательно при t>+20гр С (до +25гр С)
при повышенном Umax (вплоть до 30v)
надолго (на пару-тройку недель) ---> доливать дистиллят, чтобы поддерживать влажность над матами.
Если сульфатация низа пластин не создала полуКЗ (за счет утолщения низа пластин),
то может очухаться (после заливки зарядом более 3-4С, т.е. до 4 номинальных емкостей).
В текущем состоянии (без долива дистиллята) заряд для него губителен, т.к. верх матов сухой (скорее всего).
По итогу должен показать в конце выход на Umax>15,7-15,9v (на токе 1%=0,01С) с плотностью электролита сверху матов до 1,25-1,27
(вряд ли сможет за первый цикл растворить все сульфаты).
Если не сможет выйти на такое Umax, значит какая-то банка имеет утечку тока (и склонна к полуКЗ).
Бережные (разумные) КТЦ (пару штук) могут помочь, но времени потребует очень много (т.к. делать надо на малых токах)
WERAS
 Вот сам же видишь сколько ездили и сколько пролежал.и тут вместо говна хочется съесть конфетку? Если даже выйдет 50% он тебе нужен такой дермо! или есть желание на 90%,по нему чермет плачет,и не занимайтесь ерундой в пустую.
Чижов Игорь
есть видео как то ли пакистанцы, то ли индийцы реанимируют АКБ, но там полный разбор. Если есть интерес поковырятся, то ради бога, по хорошему лучше новый АКБ от хорошего производителя.
krufel
"Надо долить дистиллят"
А куда он делся то, если на ней не ездили?
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Branimir
Не готов научно объяснять, но из практики маты новых и качественных AGM-АКБ (с заводским наполнением электролитом)
после простоя без подзаряда более 3-5 лет (оказываются сверху очень сухими).
Т.к. успешному оживлению без долива дистиллята у меня ни одна из таких не поддалась
(а в утиль я их очень много отправил по-первости!!!),
то остальные эксперименты оживления вел только с доливом дистиллятом.
krufel
Branimir,
джае новые агм при осмотре кажутся сухими, по крайней мере автомобильные. Причем если их подливать/увлажнять, не усердствуя, то характеристики подрастают. Встречал кстати и новые (атлас и эксайд), в которых даже уровень в 2-5мм был с завода, причем при попытке забраковать/вернуть, производственники в один голос говорили, что это не брак и допустимо.
А на полежалой, как эта тем более Оптима, в которой даже видимых пробок с клапанами нет - они под общей крышкой, так еще и газканал изолирован двумя стеклотолчеными пламегасителями, воде то куда деться? По сути это автоклав, кот. легко вынесет перепады температуры и давления внешней среды.
Branimir
Цитата: krufel от 15 Дек. 2023 в 15:27А на полежалой, как эта тем более Оптима, в которой даже видимых пробок с клапанами нет - они под общей крышкой, так еще и газканал изолирован двумя стеклотолчеными пламегасителями, воде то куда деться?
Возможно, при длительном отстое электролит занимает все мельчайшие поры в глубине намазок (уровень падает +расслоение), оставляя верх матов сильно сухим.
С учетом того, что низ пластин сильно сульфатируется (ток там не идет), распределение тока заряда сильно неравномерно и приводит к быстрому локальному росту напряжения (и электролизу там, где плотность электролита ниже и где не сухо).
А выделение кислорода губит сухой верх пластин (сахара и выкрашивание ПАМ).
Поэтому советую вскрыть и убедиться в отсутствии опасной сухости матов сверху (и сразу долить, что и десульфатацию облегчит).
koolon
сдать лучше в утиль, после некоторых манипуляций он спокойно может сам нагреваться, и тогда даже до приемки довезти будет стремно его в багажник класть
pocomaxa
прожег трубкой отверстия залил по 70 кубиков в банки, как раз чуть сырые сверху стали.
igor6
Как он себя сейчас чувствует? У меня OPTIMA Yellow Top YT U 4.2 покупал новым, трудиться уже 15 лет, долива не делал, но уже чувствуется что остарел.
