Kugoo V1 ремонт мотор колеса
Автор eddy, 22 Дек. 2023 в 15:49
eddy
 Маркировка колеса wt48v400w2007034349
Пробег 4000т.
Планирую неторопясь восстановить и держать в качестве запасного.
шапка будет постоянно редактироватья
в итоге в ней будет пошаговый гайд.
Запчасти затраты:
1. Датчики холла 41f  70р/10шт
https://sl.aliexpress.ru/p?key=b7bjUGS  70р
2. Подшипники
3. Сальники.
4. Провод. Обмоточный эмалированный провод 0,63 мм. 500гр. 174 м. TechZIP-1
https://wildberries.ru/catalog/162868542/detail.aspx с сечением еще не определился  1200р
5. Каптоновый термоскотч https://ozon.ru/t/0ljgbD4   498р
6. Текстолит на торцы статора. Из вторсырья
eddy
Вскрытие.
eddy
#2
Датчики холла снялись на удивление легко. Предварительно хорошо увлажнил их 647 растворителем.
eddy
#3
Размотка
Камрады. Фоткаю всё на всякий случай.вдруг телефон слрмается или типа того. Потом лишнее поудаляю.
eddy
#4
Снял старую обмотку. Горелый отдельно, шороший отдельно. И тот и другой буду использовать для тренировки. Для начала намотаю заводской намоткой но только не 36 а 3 витка на зуб допустим. Чисто руку набить да в коммутациях разобраться
Найдены 2 вероятных места пробоя. Подгоревшая изоляция отколупалась на удивление легко тонкой отверткой
eddy
Сальники заднего колеса.
eddy
Торцевая изоляция.
eddy
#7
Тестовая обмотка 1.
eddy
Заводская обмотка.
Провод 0,7 в лаке. На 3 зуба 920-930см 32 34гр. Фаза состоит из трех групп по 3 зуба соединенных параллельно. Всего провода получается 306гр 84м.
500гр = 137м. катушки вполне хватит и на обмотку и на переделку возможного брака.
eddy
Тестовая обмотка 2.
На третьем зубе уже более менее ровно получилось. Тренируюсь старым проводом. Укладываю виток к витку выравнивая и поправляя деревянными палочками.
Виталий 71
Виталий 71
Как ты понял что колесу хана.перестал ехать?или тяга пропала .у меня тяга слабая особенно после песка или снега
Виталий 71
Провод нашел 0.71 за кило 1000р вот только съездить за ним не как.время рабочее одинаково
eddy
А я уже получил.
eddy
Остаток провода
eddy
Осталось проверить на ходу.  После намотки прозвонка показала пробой на корпус 4 из 9 групп. Невнимательно отнесся к торцевой изоляции. Смотал, исправил, намотал тот же провод
abrkot
Как успехи? Уже катаетесь? Магниты не перегретые?
