Тюмень Стандарт
Автор A C, 24 Дек. 2023 в 13:16
A C
Купил новую АКБ Тюмень Стандарт
Ca/Ca 75Ач обратная полярность, дата производства 30 ноября 2023 года.
Привез из магазина домой в пятницу 22 декабря 2023 года в 14:00
Перед установкой на автомобиль решил зарядить.
На блоке питания выставил U=14.60 и I=5.00А (максимальный ток блока питания).
В пятницу при начале зарядки в 22:00 было U=12.80 I=5.00, в 23:50 стало U=14.60 I=3.500
В субботу в 09:00 I=0.500, в 22:00 I=0.280
В воскресенье в 09:00 I=0.265, в 16:00 I=0.255
Почему I не снижается ниже 0.4%С?
1. Тюмень Стандарт - это гибрид с другими напряжениями заряда? Пробовал менять U заряда, при U=14.10  I=0.070.
2. Я делаю что то не правильно?
3. Мне попался бракованный экземпляр АКБ?
До этого заряжал АКБ Renault Са/Са 70Ач 2020 года выпуска. При U=14.60 ток за ночь упал до 0.15А
Mike 372
Так Тюмень не кальциевая. Ей 14,6 В просто многовато.
max89
Цитата: A C от 24 Дек. 2023 в 13:16Почему I не снижается ниже 0.4%С?
0,4% от 75 это 0,3А.
А у Вас ток уже упал до 0,255А - 0,34% от 75, т.е. уже меньше 0,4%. Вроде всё хорошо.
LTO66160 40Aч 6s с балансиром от VladNSK на Лада Ларгус 1.6 16v с предпусковым подогревом двигателя от 220В
krufel
Цитата: Mike 372 от 24 Дек. 2023 в 16:41Так Тюмень не кальциевая. Ей 14,6 В просто многовато.
Тюмень кальциевая с середины 2019г. И ей и 16в маловато.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Сэм_N
Как говорится вылюдняет)Слишком новый наверное.Недоформировался.
Adept1с
Камрады, а какой уровень электролита должен быть у Тюмени Стандарт?
Купил новую (5 марта дата производства), решил перед установкой обслужить и ввести в эксплуатацию (начитался форумов, что на заводе часто недоформируют пластины и надо подзарядить). Первое что смутило - уровень электролита - 12-13мм над пластинами (или сепараторами - вообщем над тем куда уперлась трубка затыкаемая пальцем сверху).
В инетах пишут в основном что 10-15мм норма. Но это ещё для старых АКБ. ПРо современные же пишут, что производители стали больше уровень держать (за счет опускания пластин) что бы иметь больший запас на падение уровня - актуально для необслуживаемых.
У Тюмени стандарт как? По старинке 10..15мм?
Что будет плохого если повышу до 25мм? Снижение плотности считаю даже хорошим - медленнее сульфатироваться будет.
Не будет ли высокий уровень увеличивать саморазряд за счет касания положительных и отрицательных верхних токопроводов?
