Гидравлический тормоз для трайка
Автор Бурабас, 26 Дек. 2023 в 00:09
Бурабас
Комрады! Собираюсь делать электротрайк, обдумываю детали, покупаю компоненты и, собственно, встал такой вопрос - а как, конструктивно, осуществить торможение на два задних колеса от одной ручки? Я так понимаю, что нужно будет колхозить или искать в Китае тройник на гидротрассу? Но ведь усилие на поршнях калипера, по идее, должно упасть вдвое при такой схеме. Не сильно ли это ухудшит торможение? Кто-то сталкивался с такой ситуацией на практике?
Предполагаемый вес аппарата - 60-70 кг. Тормоза думаю использовать Shimano BR-MT200, роторы 180 или 203. На переднее колесо думаю ставить такую же гидравлику с рычагом на второй ручке.
Piramidon
Ставь скутерные супорта, тройник и так же скутерную ручку с главны тормозным цилиндром, да, тормозные диски так же от скутера, велосипедные не подойдут.
Бурабас
Спасибо за совет! Пойду изучать вопрос.
stels
Комплект тормозов на квадроцикл.
Перед уже с тройником. Ручки правая и левая с концевиками.
Только магистрали поменять местами.
Диски также от квадра. Ну или если не найдете подходящие пишите в личку. Сделаем под нужные размеры.
Бурабас
Цитата: stels от 27 Дек. 2023 в 07:53Комплект тормозов на квадроцикл.
Да, я склоняюсь именно к этому варианту. Только не понял, зачем магистрали менять местами?
stels
Потому что спарка идет на перед а длинная одиночная на зад.
Alexander_Zaytsev
Есть такая штука, как ситикоко трайк (то есть 3 колёсный ситикоко) и у него на заднюю ось 2 суппорта и вроде бы на него продаётся комплект тормозной системы задний, он как раз гидравлический. Тоже где-то спрашивал про задний тормоз на трайк, мне подсказали взять от ситикоко 3 колёсного
Самодельный электропитбайк на колёсах 17 14
Рама (предположительно) от Apollo Start
Мотор qs138. Контроллер Fardriver 72530 (настройка 350А батарейного 530А фазного). Батарея - 20s1p призмы от SpeedSavage 52 Ач с трайка + 20s10p lishen lr2170la- (обе батареи в параллель, итого 92 Ач). Звёзды 14 моторная 47 колёсная 428 цепь. Максимальная скорость 130 км/ч (может и больше, страшно было)
