Честный отзыв о трицикле City Coco GT-X11 PRO GRAND 3000
Автор ЮрийВЛ, 29 Дек. 2023 в 22:17
forester504
Цитата: Samara67 от 03 Март 2026 в 11:06Интересно как он едет на лыжах и на таких колесах.
Попробую показать
Цитата: FHSpb от 17 Март 2026 в 13:48Доброго!
Смотрел Citycoco Trike GT X11 - продавец говорил он весьма резко стартует. Какие пути решения?
Может есть опыт замены на какой то более толковый, чем штатный, контроллер?
Хочу на дачу взять, но вроде резина не так что бы грунтовая - где как на что менять?
Спасибо!
По поводу плавного старта... У меня тоже козлил. Залез в отсек с проводами и обнаружил две фишки, черные, с шильдиком на китайском. Перевел-для плавного старта. Соединил и... Теперь могу двигаться рядом и даже отставая с пешеходом. Фишки двухконтактные
forester504
По поводу резины. Особая тема. Если у Вас, не дай Бог спустит колесо, накачать его сможете только компрессором с рессивером. Ни ручным, ножным, ни автомобильным не получится. Мой вариант:купил за 1000 регенерационный рессивер для камаза (ссылку не получается скинуть) (ищите меня в МАХ) на 5 л и давлением до15 атм. Дальше купил заглушку с резьбой 22*1.5 В нее врезаем обычный нипель. Это для накачки самого рессивера. С противоположной стороны быстросъем с той же резьбой. Это для пистолета. Устанавливаем между амортами под седло. Ву а ля. Всю резину советую посадить на жидкую резину. Любую резину можно найти на Алике. НО!!! Цена-копейки(1500руб.),а вот доставка КАЖДОГО 9-12т.р
forester504
По суппортам. За зиму толи искатал, то ли разрушились задние колодки. Оказалось эти крошечные колодки стоят не крошечных денег. Либо ждать. Сам суппорт находил и за 650руб И колодки за те же деньги. Либо по 170 и ждать месяц. Так и поступил. Поставил с передка на зад одну пару. И так как тормоза придумали трусы проездил до прихода новых. Так, что покупайте заранее и в прок. При активной езде думаю пара комплектов на колесо за сезон улетит. Буду мудрить к зиме с заменой на более ходовые суппорта
Ular
Коллеги, добрый день.
Не поделитесь секретом, какой чехол (тент) подойдет на такой трицикл?
Либо размеры (тогда найду сам), либо (если есть опыт) номер товара озона.
Буду очень признателен.
forester504
У меня такой. Мнется. Но хороший по качеству. Плотный. Закрывает сколесами до земли и снизу стягивается
Дмитри
Добрый день! Купил сегодня для дачных разъездов) Загрузил в багажник и жду пятницы для транспортировки к месту эксплуатации.
В магазине чуть не улетел в стену напротив когда попросил продавца попробовать посидеть и немного проехать. Очень резкий старт, хоть и ручку газа еле тронул как мне показалось) Изучаю вопрос про УПГ
GubAnG
Открыл,нашел фишку, соединил - реакции ноль. Козлит, что делать? :el10:
sergei20002
Всем привет. Сегодня стал владельцем этого чуда.
Помогите решить проблему с блокировкой скорости, пожалуйста. На всех трех режимах переключателя скорость по спидометру 25.
В интернете нашел кучу вариантов с использованием ручки газа и тормоза, не помогло.
Калев
Как сделать плавный старт если соединить 2 чёрные фишки это решит проблему
Калев
Где моток проводов около контролёра щели внизу как и вотсеке для запасного аккумулятора посоветуйте чем заделать иначе моток проводов ветками будет разорвал и грязью забьёт.
skhalkov
Коллеги, помогите советом!
Купил IKINGI GT X11 PRO TRIKE 3000w. Два месяца катался без проблем.
Потом пару раз не отзывалась ручка акселератора, после выкл/вкл работала.
А теперь просто отказалась работать. Никакие танцы с бубнами не помогают.
Контакты посмотрел, все в порядке, влаги нигде нет.
- если катить вручную, до спидометр показывает скорость
- при переключении передач/режима скорости они не отображаются, просто пустое поле (хотя при включении индикатор пробегает от 1 до 9)
- визуально нигде никаких повреждений нет, снял оплетку на проводах - все красиво
ГДЕ КОПАТЬ? До сервиса очень далеко.. ПОМОГИТЕ!
