avatar_Александроидор
Xiaomi 365 mija Прошивка, прокачка, перекачка)
Автор Александроидор, 03 Янв. 2024 в 14:57
Александроидор
Привет всем! С наступившим райдеры )
Если кротко:
Имеется сяокат , как я понял первых ревизий ( не про , не S ) По моему такие называют Esencial или как то так.
Взял сильно бу с убитой батареей , глюками при включении фар, с  сломаным механзимом складывания и тп . Все пофиксил, перепаял f2 знаменитый...поставил вилку бу. ..не суть
Но!
Прошивка ! Хочу 30 км в час и все вот это. Проблема в том, что все что нашел в сети либо - херово работает, либо не работает по факту ,но в обоих случаях  дисплей перестает жить обычной жизнью, показывает херню и не включет фару. На родной прошивке все работает ( 1.7 по miHome  )
Если кто еще владеет архоичным mija 365  - дайте инфу что как делать .
П.с
в планах поменять аккум на 10ач , текующая с трудом выкатывает 10-12 км с моими 96 кг.
если это даст 25-30 км пробега в режиме макс. скорость и динамика - идеальный вариант для малых покатушек и дел.
Татос
Александроидор
Цитата: Татос от 03 Янв. 2024 в 17:53Александроидор, сюда обратитесь. https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1000672
Спасибо тебе друг) ты один кто ответил)
п.с
Уже собрал сам прошивку - все работает по дисплею завтра поеду катать . )
Татос
Не за что. Удачи. Я сам как-то из сяоката сделал "крокодила". Но мне самокаты не понравились, на велики перешёл. https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=997395
alromanna
Всем привет. У меня WS Nerpa первый год, хотелось узнать по хранению зимой: насколько критично хранить электросамокат с заряженным аккумулятором? Самокат стоит в кладовке, температура все время не ниже +16 градусов. Простоит так еще 4 месяца. Может, надо его посадить как-то? Заранее спасибо за ответ.
warl0rd
Цитата: Татос от 03 Янв. 2024 в 20:56Но мне самокаты не понравились, на велики перешёл.
кмк потому, что все же самокат даж топовый - транспорт подскока, и как не катай уставать будешь даж с сидухой, а на велах спокойно хороших хоть пол дня катай.
Цитата: alromanna от 05 Янв. 2024 в 22:50Может, надо его посадить как-то? Заранее спасибо за ответ.
Катните зимой по снежку километров 10 он и сядет до 40%+-, так и храните)
BBSHD 52v + alphine 8.
Александроидор
Ну коль тема просматирвается есть еще вопрос )
Стандартная фара штатная ..кто то ее разибрал? можно ли перефокусировать линзу?
Он тупо светит людям в лицо)))
Цитата: Александроидор от 07 Янв. 2024 в 23:21Ну коль тема просматирвается есть еще вопрос )
Шторку-козырек приклеить.
Александроидор
Татос
Александроидор пластики растворяющиеся в дихлорэтане и ацетоне можно очень аккуратно переделывать меняя форму. Ни какого колхоза не будет, если терпение проявите. https://electrotransport.ru/index.php?msg=2264023
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2270980
Александроидор
Ну и раз тема живая, у кого есть опыт)
есть смысл менять колесо на то что у прошки ( 350W) . По факту разница имеется?
Татос
#11
Александроидор если 350W и ток контроллера увеличить, изменения в лучшую сторону будут. Но если вы хотите кардинально всё улучшить, либо полный привод делайте и проставку напечатать для увеличения батареи. https://www.thingiverse.com/thing:3188558 Как на фото. https://electro.club/forum/polnyiy_privod_dlya_syao_eto_realno_i_deshego , либо назад ставьте что-то серьёзное а спереди обычное. Но просто так не выйдет, придётся переделывать раму под более широкое мотор-колесо. На али много сейчас всяких, поройтесь. https://aliexpress.ru/item/1005005931771790.html?sku_id=12000034903973609&spm=a2g2w.productlist.search_results.15.44cd3794l80eMs
Татос
Александроидор
Александроидор
Ну еще раз позволю себе чуть пофлудить )
В общем есть идея положить в в обычный сяокат аккум от прошки. Для этого аккум от прошки надо отделить от алюминивой защиты.
Есть ли герои у которрых хватило сил снять заглушки -это пиздец какой то.
В инете так просто снмаются, наделе уже металл крошится , а герметик держит их . У кого был опыт?
Александроидор
Криворукий я случайно дотронулся до платы бмс отверткой с магнитным наконечником. Итог - искра и погасла лампочка. Замена ?
