Li-Force bbs01 переделка на ручку газа
Автор Oļegs1, 09 Янв. 2024 в 19:08
Oļegs1
Добрый день! Нужна ваша помощь! Здох родной контроллер. Думал поставить не родной контроллер с дисплейам и ручкой газа. Это можно сделать, мотор будет крутить от ручки газа? Подсоединил от контролера к мотору 3 фазы и 5 провода холла, всё включается, ерроров нету но при нажатия курка мотор чуть сдвигаетя и дребежит но нормално некрутит. В чем может быть проблема? Спасибо если поможете!
aviator79
Попробуй поменять местами два фазных провода. Потом другие два.
Oļegs1
Цитата: aviator79 от 09 Янв. 2024 в 20:48Попробуй поменять местами два фазных провода. Потом другие два.
Спасибо, уже разобраля. Перепаял местами провода которые от контролера подходит к датчикам холла. Может кому пригодится, мой рабочий вариант получиля такой- красный-красный, чёрный-чёрный, зелёный-синий(с мотора), желтый-серый(с мотора), синий-белый(с мотора).
