вымпел 55 нагрев,модернизация
Автор ku1ibin, 21 Янв. 2024 в 21:01
ku1ibin
Здравствуйте! купил новый Вымпел 55.Вскрыл ,замерил температуры..В цепи питания транса предварительной расскачки очень греются два резистора smd номиналом 911.Через диод дежурки и через эти резисторы питается обмотка транса через коллекторы двух транзисторов A7W.Греются до 90 градусов. И греет всё что рядом. Питание с дежурки 24 в. В схемах с интернета в похожих схемах , там могут стоять резисторы 1.5к ,3к ,3.6к. Должно ли так греться (без нагрузки зу)?Современнный вымпел 55 именно с резисторами 911(910 Ом.)Зу рабочее,но буду дорабатывать.
_NEPOVTORIMIY_
Цитата: ku1ibin от 21 Янв. 2024 в 21:01Через диод дежурки и через эти резисторы питается обмотка транса через коллекторы двух транзисторов A7W.
Здравствуйте! Диод 0.2A 70V BAV99  SOT-23 marking A7W, A7p, это не транзистор а два диода!
А схема имеется?
ku1ibin
#2
Цитата: _NEPOVTORIMIY_ от 21 Янв. 2024 в 21:18Здравствуйте! Диод 0.2A 70V BAV99  SOT-23 marking A7W, A7p, это не транзистор а два диода!
А схема имеется?
Да ,это два диода те что на массу с эмитеров транзистора идут.Транзисторы там 1GM.На схеме после диода два резистора 3,6к А в моей два 911
ku1ibin
А схема имеется?
ku1ibin
А может так сделать?
ku1ibin
А схема имеется?
вот в аналогичной схеме стоит после диода D12 R23 на 1.5к.Если его впаяю и резисторы 911 оставить.Как думаешь нормально...?
vitov
Цитата: ku1ibin от 21 Янв. 2024 в 21:01Греются до 90 градусов.
Это не полупроводник. Ему можно греться. Попробуй пальцометром температуру МЛТ-0,5 при его полуваттной нагрузке!
В других вариантах стоят другие резисторы, но там могут быть и другие моточные данные трансформаторов.
Я бы посоветовал для снижения температуры номиналы не трогать, а поставить резисторы помощнее. Можно выводные, можно пару смд в одну позицию...
_NEPOVTORIMIY_
Цитата: ku1ibin от 22 Янв. 2024 в 09:30.Если его впаяю и резисторы 911 оставить.
попробуй поменяй, только зарядку включи через лампу ватт 60, ну и если есть осцилограф то померей перед заменой осцилографом на выходе транса, и померей после замены для сравнения, если разницы не будет то оставляй
ku1ibin
Цитата: _NEPOVTORIMIY_ от 26 Янв. 2024 в 19:18попробуй поменяй, только зарядку включи через лампу ватт 60, ну и если есть осцилограф то померей перед заменой осцилографом на выходе транса, и померей после замены для сравнения, если разницы не будет то оставляй
Благодарю тебя Добрый человек за отзыв...
