avatar_Xenonci
Коллекторный ЕС 10/7,5/2,8 10кВт для электромобиля
Автор Xenonci, 05 Фев. 2024 в 19:36
aviator79
Цитата: Aquinax от 03 Март 2024 в 22:40почему, не от кругового огня коллектора
Может и от кругового огня тоже, но я такого огня не замечал. -А при каких условиях он возникает?
Aquinax
Цитата: aviator79 от 03 Март 2024 в 23:00при каких условиях
Я понял что от ослабления поля, и оборотов, но могу заблуждаться
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
aviator79
Цитата: Aquinax от 04 Март 2024 в 05:23но могу заблуждаться
Скорее всего это ошибочно. Для того, чтобы искра на коллекторе ротора не была слишком длинной, особенно при высоком напряжении питания, количество ламелей на нём делают больше. Я раскручивал стартер от жигулей до 10т.об.мин. без параллельно включенной обмотки возбуждения и напряжении выше 24 вольт. Искрение было немного увеличенным, но на вид гораздо меньше, чем у болгарки или дрели на 220В.
Xenonci
До кругового огня конечно не доводить, а вот при номинале 2800 получить 3500-4000 оборотов под нагрузкой реально?
Электротрайк самовар с ломающейся рамой 1500Вт 40км/ч 30Ач
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi 20кВт? 240В 50Ач 85км/ч (запас хода 50-60км)
aviator79
Да кто же это скажет? И какая нагрузка тоже неизвестна. Чтобы точно ответить на подобный вопрос, нужно сделать нагрузочный стенд и построить график. Может понадобится поднять напряжение. В общем, всё как обычно. Как правило в полтора раза поднимается без особых проблем.
Newgamer
Возможно стоит переключить сериесную часть обмотки по схеме 2х2. Полагаю, что катушки сериесной обмотки включены последовательно. Если их включить параллельно по две последовательно влюченные обмотки, то обороты движка заметно вырастут. У меня на ДС3,6 так и сделано. А это младший брат ЕС10.
ЗАЗ-968М "Зверюга" продан. Трайк "Конёк горбунок".
Электро Ока - шустрый "Мини КАМАЗ"
Xenonci
#24
Движок уже отъездил своё - один сезон на ЛУАЗике. Результаты:
1. Среверсировать не удалось. Сильное искрение и нагрев
2. Из-за нагрева - неравномерный износ ламелей и вибрация
3. Ездил на задней скорости вперёд. Скорость до 45 км/ч максимум
(Если бы сразу знал - вместо реверса перевернул бы дифференциал в КПП и машина поехала в правильную сторону)
4. Из-за неравномерности ламелей - ускоренный износ щёток. После замены непритертые щетки также быстро повредились и пошёл износ.
5. Сейчас снят и продаётся для проточки и замены щёток.
6. Вместо него установлен BLDC Mitsubishi , но это уже другая история...
7. Да обмотки ещё включены обе последовательно с якорем и сериесная и дополнительная.
8. Работа движка сейчас от 12Вольт по ссылке ниже:
https://rutube.ru/video/d5f507c51cc224825b5bdc9a0f208731/?r=a/
Newgamer
Новую тему создали, для нового проекта? :-)
Xenonci
