avatar_zap
Суппорт превратился в натяжитель цепи
Автор zap, 02 Сен. 2009 в 22:12
Цитата: WaveLW от 02 Сен. 2009 в 20:41
только вот как расположен задний супперт не понял... :( линия проходящая через центры его звездочек должна быть перпендикулярна горизональной составляющей рамы... так проверяется натяжение цепи по моему... и тросика переключения заднего суппорта не вижу...
Всё очень просто - у меня теперь только одна звёздочка и, следовательно, передачи не нужны :) тросик снят и курки на руле тоже. Сделано это из-за того, что приспособить мотор-колесо (по крайней мере данной модели) под многозвёздочную передачу очень сложно - надо пилить бобышку мотора, а там внутри подшипник, в общем как-то тяжко и есть риск испортить мотор. Если не пилить бобышку, то многозвёздочная трещотка накручивается шесть витков (из 14-ти на бобышке) и упирается узкой частью. У однозвёздочной трещотки узкой части нет.
По опыту езды - передачи не нужны :) Вначале сам жался, думал как-нибудь сделать много передач. Теперь ретроспективно вижу - смысла корячиться из-за передач нет никакого. Использовать электровелосипед в качестве обычного велосипеда - глупость, М-К отнимает где-то треть Ваших усилий в выключенном состоянии. Ну, а если включать М-К то педали нужны только чтобы помогать мотору в особо сложных случаях, в основном на малой скорости (поэтому я себе поставил звезду о 18-ти зубах).
Саппорт теперь используется только в качестве натяжителя цепи, поэтому как он там стоит относительно рамы глубоко фиолетово :)
Чёрт, тема постепенно превращается в филиал 'опыт переделки'... мне стыдно, я всю эту кашу заварил. Уважаемый модератор, может есть смысл оторвать хвост этой темы и пришить её к той, другой?
WaveLW
хмм так может убрать суппорт вообще? какая цепь? выжимкой укоротить ее и все делов то, но если так все устраивает так оставь... просто как то не естественно он выгядит :) в таком состоянии. лишний механизм - лишнее место для поломки
Я поначалу хотел оставить переключение передач на передней звёздочке, оттого и оставил. Но BMX цепь на три звезды не переключается нормально (слишком широкая), поэтому цепь оставил на средней звезде а переключатель и механизм убрал вообще. Но при желании несложно руками перекинуть цепь на другие звёздочки, так что пускай остаётся. За пятнадцать лет что я насилую этот велик саппорт не сломался (как помыл так вообще сверкал как новый), думаю ещё лет 15 протянет без проблем :-)
