модули Arduino и прочая измерительная микроэлектроника
Автор дотошный_крендель, 19 Фев. 2024 в 18:43
дотошный_крендель
после нескольких дней пляски с бубном осёдлан 24 битный АЦП - ads1256
дотошный_крендель
Цитата: sdenis2023 от 19 Фев. 2024 в 18:43осёдлан 24 битный АЦП - ads1256
Какие параметры получились? Диапазон, точность, скорость измерений.
usavich
Мне интереснее посмотреть на схему ИОН и разводку платы.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 19 Фев. 2024 в 19:58Какие параметры получились? Диапазон, точность, скорость измерений.
диапазон пока базовый 5 Вольт
точность без мультисэмплинга(усреднения значений) одна десятитысячная Вольта стабильно, сто тысячные, и миллионные слегка бегают из-за шумов.
скорость - минимальная 2,5 раза в секунду
дотошный_крендель
Цитата: usavich от 20 Фев. 2024 в 06:25Мне интереснее посмотреть на схему ИОН и разводку платы.
покупал здесь https://prom.ua/p1863260243-modul-ads1256-bitnyj.html
на борту ИОН на 2,5 Вольта и сверхбыстрый ОУ - как и просит даташит
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 20 Фев. 2024 в 23:05Чем ограничена?
не ограничена
макс 30 кГц может
но тогда падает разрядность
тем более только начал юзать - а время немного для разработки
"приделать" экранчик наверное получится только на меге2560
на уно мало пинов - АЦП то на SPI интерфейсе
наверное опрос делать где то на 100Гц(SPS) + мультисемплинг
кстати мультисемплинг то же уже отточен - вполне нужная "вещица"
Цитата: sdenis2023 от 21 Фев. 2024 в 20:48не ограничена
макс 30 кГц может
Не, это понятно. Так я и спрашиваю макс частоту при макс разрядности. :exactly:
Цитата: sdenis2023 от 21 Фев. 2024 в 20:48мультисемплинг
В Вашем случае это что именно такое? Математическое софтовое усреднение по нескольким измерениям?
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 21 Фев. 2024 в 21:25В Вашем случае это что именно такое? Математическое софтовое усреднение по нескольким измерениям?
да
с пяти измерений уже неплохо получается
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 21 Фев. 2024 в 21:25Так я и спрашиваю макс частоту при макс разрядности. :exactly:
ну тут надо экспериметировать
для начала определится в каком диапазоне нужно измерять напряжение
а потом подобрать делитель и уже выбирать скорость опроса
дотошный_крендель
таблица из даташита о разрядности
исходя из неё видим что на 60sps битовость вообще не падает
Цитата: sdenis2023 от 23 Фев. 2024 в 20:58с пяти измерений уже неплохо получается
Простое усреднение или посложнее?
Цитата: sdenis2023 от 23 Фев. 2024 в 21:03для начала определится в каком диапазоне нужно измерять напряжение
Зависит от диапазона? :-( Например Uпит, т.е. максимальный. Какую скорость может Ардуино обеспечить?
дотошный_крендель
да простое
просто у меня делитель на МРХ резисторах, а их наверное нужно экранировать, чтоб не фонило, вот и пробовал усреднять мультисемплингом
