avatar_LENAR_116RUS
Отлетание магнитов в BLDC моторах
Автор LENAR_116RUS, 03 Март 2024 в 19:53
LENAR_116RUS
Накидайте плиз все возможные причины отлетания магнитов.
Могут ли из-за превышение тока или напряжения например?
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
Alar2
Как первопричина вполне ,как следствие увеличение температуры ,перегрев с последующим отклеиванием магнитов.
Механическое воздействие в результате удара .
Плохое качество клея .
Воздействие влаги.
перепад температур.
Перегрев из за плохого охлаждения.
LENAR_116RUS
Цитата: Alar2 от 03 Март 2024 в 20:08Как первопричина вполне ,как следствие увеличение температуры ,перегрев с последующим отклеиванием магнитов.
Воздействие влаги.
перепад температур.
1. Сколько предельная температура для магнита примерно?
2. Высокий ток значит только через нагрев влияет?
3. Превышение напряжения как-то может повлиять?
4. Эл/магнитное поле как-то может измениться и повлиять?
Alar2
Насколько мне известно свыше 80 градусов Цельсия.
При увеличение тока сверх допустимого увеличивается нагрев обмоток,что приводит к нагреву магнитов.
При резком значительном превышении напряжения ( если это практически возможно конструктивно  :-) ) и последующем возгорании вызвавшем сильный нагрев магнитов  :-)
При перегреве магнита свыше 80 градусов частично или полностью теряются его магнитные свойства.
LENAR_116RUS
А какой обычно клей применяют?
Масло нейтральное веретенка может его растворить?
Alar2
По клею не подскажу я ремонтами не занимаюсь. :-)
Сейчас полно различного клея , идеально подошло  бы что то двухкомпонентное  на эпоксидной основе, но имеющее в составе пластификаторы и выдерживающее температуру до 100 градусов.
Alar2
Цитата: LENAR_116RUS от 03 Март 2024 в 20:124. Эл/магнитное поле как-то может измениться и повлиять?
Если вы имели ввиду т.н. ослабление магнитного поля, дающее увеличение оборотов двигателя и как следствие увеличение момента - может повлиять.
LENAR_116RUS
Цитата: Alar2 от 03 Март 2024 в 21:21Если вы имели ввиду т.н. ослабление магнитного поля, дающее увеличение оборотов двигателя и как следствие увеличение момента - может повлиять.
Опять же только косвенно, из-за нагрева?
Alar2
Да оно всё вместе влияет , ИМХО если исключить брак клея  процесс начинается с нагрева.
aviator79
Цитата: LENAR_116RUS от 03 Март 2024 в 21:39Опять же только косвенно, из-за нагрева?
При очень не эластичном и хрупком клее, из-за нагрева и разном коэфф. расширения ротора и магнитов, клей начинает трескаться и разрушаться.
kor
Цитата: LENAR_116RUS от 03 Март 2024 в 20:122. Высокий ток значит только через нагрев влияет?
При работе мотора на магниты действует сдвигающая сила, в районе 1...4 Н/см2 , возможно и более если фазные токи очень большие.
molib
Они отклеиваются по двум причинам: разрушение клея и силы, на них воздействующую. Разрушается клей в основном от высокой температуры. У меня на миникрошке он вообще разрушился от старости, так как был изначально не качественным. На куаншунях сейчас вроде качественный клей используют и сами магниты в том числе: прогревал корпус мотора до 110гр и вливал фазные 400А и пока полёт нормальный. Да и если магниты отлетят, то они просто будут прокручиваться по ротору не передавая крутящий момент на колесо и затем их можно просто переклеить на заведомо качественный клей.
