Помогите с настройками ANT Bms для Lifepo4
Автор Soulidium, 07 Март 2024 в 00:35
Soulidium
Ребят привет, подскажите пожалуйста советом как правильно выставить параметры бмски для этой химии. В данный момент установил такие
koolon
выбрать химию, в пункте fast setting указать кол-во ячеек, и емкость.
больше наверно не стоит в настройках лазить, если такие вопросы возникают.
Soulidium
Цитата: koolon от 07 Март 2024 в 10:44выбрать химию, в пункте fast setting указать кол-во ячеек, и емкость.
Спасибо за отвёт. Всё же интересует совет людей которые пользовались лифером со смартом. Потому как по умолчанию они стоят не совсем корректные в плане срока службы. А некоторые параметры вообще не меняются при выборе химии, стоят точно такие же как для ли иона. Так что совет просто выбрать химию не подходит к сожалению
koolon
все там хорошо в плане срока службы.
а если хочется что-то изменить, то желательно определиться, что имненно смущает. и спрашивать, стоит менять или нет. А не накидать картинок, и ждать, что их изучать будут.
Soulidium
Цитата: koolon от 07 Март 2024 в 15:14все там хорошо в плане срока службы.
Если конкретно, то интересуют в первую очередь эти параметры. С остальным вроде как всё понятно
дотошный_крендель
нижний предел вполне адекватный - а в холодное время года я ещё ниже ставлю
Soulidium
Цитата: sdenis2023 от 07 Март 2024 в 21:10нижний предел вполне адекватный - а в холодное время года я ещё ниже ставлю
Спасибо за ответ )
