Сборка аккумулятора из консерв от Nissan Leaf нубом
Автор om, 11 Март 2024 в 11:10
om
Добрый день
Решил попробовать собрать из ячеек/консерв от ниссан батарею на 36 вольт и ~30 Ач
Опыта ноль, только неделю набирался информации читая форумы и смотря ютуб,
хотел попросить людей на опыте ответить на несколько вопросов чтоб не тратить зря финансы, думаю многим новичкам будет очень полезно:
1. Нахожу на авито консервы, покупаю 6шт, получаю в номинале 7.2В х 6 = 43,2В
2. Купил, могу ли я выровнять напряжение на них соединив их в вертикальной пачке шинами плюсы и минусы соответственно?
3. Надо БМС или простенький балансир?
4. Что конкретное из опыта посоветуйте купить для обслуживания/зарядки/балансировки?
5. Консервы обязательно курочить или можно как-то не вскрывая их поддерживать их в "стабильном" в плане зарядки и балансировки состоянии?
6. Нужна спец. зарядка или достаточно имеющегося БП на 48В 300Вт подключить через стаб с управлением током и напряжением?
7. Какую зарядку купить?
8. Какой ток и напряжение выставлять для моей планируемой сборки 36В 30АЧ ?
9. Или надо заряжать через БМС или через балансир или зарядка сама все контролирует?
Может еще добавлю что-то в список своих нубских вопросов.
Благодарен за информацию и что делитесь опытом, уверен это будет многим полезно, спасибо
koolon
каков бюджет мероприятия? (хватит вам 1000Вт/ч?)
желательно и БМС и не самый простенький балансир. хотя некоторые обходятся без этих обеих штук.
зарядку лучше купить отдельно, от 1тыс будут самые простые и мелкие. нужна на 36в для системы 10S
вам наверно 5шт хватит (чтобы получить 10S систему)
om
4 мотор колеса по 350вт, работать как я понял будут ниже номинальной мощности
и 2 мотора 18в 50Вт
по времени работы от 2х до 3х часов
по финансам:
- консервы планировал +/- 2000р х 6шт
- на бмс и балансир до 4000р, что взять в эти деньги? желательно со складов рф
- по зарядкам не понял, надо будет 5 штук на каждую консерву?
koolon
не, консерв возможно 5шт хватит общий диапазон будет 42в заряжен - 32в разряжен, под параметры свинцовых акб.
koolon
Цитата: om от 11 Март 2024 в 11:10могу ли я выровнять напряжение на них соединив их в вертикальной пачке
можно, только при этом надо их заряжать зарядкой на 4.2в или разряжать до одного уровня. но в вашем случае консерва из 2 групп по 2 пакета, поэтому соединять для такого по хитрому надо, нарисовать сначала схему.
балансир можно не ставить просто прикупить зарядку на 4.2в, или лабораторник иметь, и раз в полгода - год доливать в ячейки до одного уровня.
om
Цитата: koolon от 11 Март 2024 в 14:50можно, только при этом надо их заряжать зарядкой на 4.2в или разряжать до одного уровня. но в вашем случае консерва из 2 групп по 2 пакета, поэтому соединять для такого по хитрому надо, нарисовать сначала схему.
это я понимаю, в видео много видел, соображу, спасибо
koolon
и по емкости наверно лучше побольше, или 10 сразу брать 5 по 2 сделать. или искать сразу элементы на 60ач
если приблизительно, 60ач при 36в = 2160вт/ч делите на свои Вт, получаете часы.
и по 18в моторчикам еще заморока небольшая будет
готовая сборка 36в 66ач, в корпусе (300*200*230) со смартбмс и активным балансиром примерно 50тыс. из элементов катл 66.2ач 33*180*73(91)мм по 3700
om
Цитата: koolon от 11 Март 2024 в 15:35и по емкости наверно лучше побольше, или 10 сразу брать 5 по 2 сделать. или искать сразу элементы на 60ач
понял, принял, по моторам 18в думал dc-dc stepdown использовать
popov2
ни чего там хитрого.соединять по всем трем выводам в паралель.согласно полярности.вот схема консервы.
popov2
om
Цитата: popov2 от 11 Март 2024 в 16:23Вот так.
ну да, так и предполагал, а дальше как это дело заряжать и балансировать?
popov2
Цитата: om от 11 Март 2024 в 16:29ну да, так и предполагал, а дальше как это дело заряжать и балансировать?
соединяешь последовательно икак обычную батарею.выводы же для балансировки есть.либо пасивным,либо активным.или JK bms.
om
А по поводу БМС и балансира, что купить?
yurgen
прежде чем все это проделывать, проведите полный тест
на
емкость,
импеданс,
саморазряд,
лучше всего,  каждой пары элементов
 или хотябы каждой консервы .
Ну, что бы потом скоропостижно в ветку " погорельцев"  не переходить :kidding:
80км/ч
> 70 000 км
koolon
нет тогда смысла соединять параллельно, чтобы потом последовательно соединять  :-D
