Ремонт аккумулятора 13s в 10s
Автор Indi46, 15 Март 2024 в 10:55
Indi46
Уважаемые форумчане помогите чайнику с 2кой по физике разобраться с аккумулятором 48в 13s! Акуму 3года после зимнего простоя (хранился дома) получил разбаланс - отнес к мастеру отбалансировали, покатался пару-тройку раз и снова наступила зима. Сейчас опять такая же ерунда - сам разобрал корпус - замерил вольтаж на группах, на двух 3,85 и 3,65 (удалось зарядить с помощью TP4056) на одной 0,32 (не берет заряд - разряжается) - на всех остальных 4,16. Посмотрел умные видео с ютуба - понял что надо разбирать, искать севший элемент - меняеть его и заново паять желательно точечным спец.паяльником - в общем это для меня сложновато.
Поэтому закралась такая мысль - может можно просто удалить эту севшую группу замкнуть в bms перемычкой эти группы и получится 10s?
Surf_el
Чтобы из 13s сделать 10s, удалять надо 3 группы. Бмс придется  менять на 10s
Indi46
Цитата: Surf_el от 15 Март 2024 в 11:28Чтобы из 13s сделать 10s, удалять надо 3 группы. Бмс придется  менять на 10s
в этой ветке писали что просто можно замкнуть перемычкой 3 канала https://electrotransport.ru/index.php?topic=58644.0
удалять надо 3 группы можно любых(ну т.е. сильно севших) или определенных (те что рядом)?
Surf_el
Цитата: Indi46 от 15 Март 2024 в 11:39в этой ветке писали что просто можно замкнуть перемычкой 3 канала https://electrotransport.ru/index.php?topic=58644.0
Это зависит от бмс, не любая такое позволит
Indi46
#4
В общем я всё перепутал) Вопрос заключался в другом у меня сейчас есть батарея 13s 5p 13ah -моя идея заключалась в том, чтобы убрать севшие параллельные секции, таким образом уменьшив емкость общей батареи. Но получается это в каждой из 13ти групп надо убирать по одному элементу (чтобы получилось 4p) - если убрать только в одной группе севший элемент то работать не будет?
