Дисплей и контроллер колхозника minako, wenbox и т.д.
Автор Фрезер, 23 Март 2024 в 17:52
ТощийДжо
Цитата: VladimiRus от 23 Март 2025 в 18:59Всем привет! Может кто знает, как зайти в настройки вот такого диспле
у меня такой же дисплей только завышает на 20% скорость вот сейчас ищу как откорректировать показания.  Установлен на liming gigant. внутри выглядит так
ТощийДжо
Добрый день. Нашел как редактировать спидометр. Ставим на заднюю подножку, включаем зажигание нажимаем ручку тормоза что бы потух стояночный режим. Потом выкручиваем газ в пол и держим при этом моргаем светом 7раз главное чтобы значек загорался на панели света. После этого начнет моргать спидометр, тогда поворотниками редактируем +- ,когда отрегулируете снова надо моргнуть светом для сохранения настроек. Я у себя выставил по gps и одометр теперь показывает верно. На Разных моделях может немного отличаться порядок действий но всё сводится у всех к морганию светом и корректировкой поворотами. У кого то просто моргать достаточно, где-то надо газ или тормоз выжимать и т.д.
Horger
У меня получилось сохранить после того, как зажал тормоз+газ, затем 2 раза моргнул светом. Первые попытки сбили на скорость 99, 2 дня так работал.  Искал мастеров в инете, никого не нашел. Потом методом тыка получилось сохранить. Спасибо за наводку всем!
seleya
Цитата: VladimiRus от 23 Март 2025 в 18:59Всем привет! Может кто знает, как зайти в настройки вот такого дисплея. Очень сильно занижает скорость и пробег. Вел новый  Jetson MONSTER PRO CROSS 1200W (60V30Ah). Заявленная скорость до 65. Даже на подножке максимум 55. Поехал в райцентр по магазинам. На трассе до 45 по его спидометру удалось разогнать, хотя чувствовал, что скорость гораздо больше. По GPS на телефоне (лежал в кармане, на штатное крепление на руле не рискнул закрепить) максимальная скорость за поездку 78 км/час и расстояние как и должно было быть, на 5 км больше чем на спидометре колхозника. Что делать? Как исправить?
Привет удалось исправить а то у меня так же неправильно показывает
VSky
Всем здравствуйте. Jetson monstr cross Led edition. Дисплей круглый.
Проблема 1. Самопроизвольно случайно может разгонятся при ручке газа в положении 0.
Проблема 2. В попытке решить первую проблему намудрил в настройках (p0-p9) только на нём ещё 3 пункта есть...
Есть у кого стоковые настройки? И была ли у кого проблема ссаморазгоном?
Vitach
Цитата: ТощийДжо от 30 Март 2025 в 22:45Добрый день. Нашел как редактировать спидометр. Ставим на заднюю подножку, включаем зажигание нажимаем ручку тормоза что бы потух стояночный режим. Потом выкручиваем газ в пол и держим при этом моргаем светом 7раз главное чтобы значек загорался на панели света. После этого начнет моргать спидометр, тогда поворотниками редактируем +- ,когда отрегулируете снова надо моргнуть светом для сохранения настроек. Я у себя выставил по gps и одометр теперь показывает верно. На Разных моделях может немного отличаться порядок действий но всё сводится у всех к морганию светом и корректировкой поворотами. У кого то просто моргать достаточно, где-то надо газ или тормоз выжимать и т.д.
блин у меня не получаеться так.
Vitach
Vitach
А кнопка с ключиком что означает?
Vitach
Тыкал,мыкал. Как вверху написали не получаеться. Ноль реакции. И что значит потух стояночный режим?
Vitach
lisaped
Цитата: Vitach от 03 Июнь 2025 в 13:44Тыкал,мыкал. Как вверху написали не получаеться. Ноль реакции. И что значит потух стояночный режим?
В некоторых моделях, эти кнопки стоят просто так. Попадались что и кнопка SM не работает. И вообще нет настроек. Тупо в контроллер уже все вшито и не имеет настроек.
Sobr24
Ребят,дисплей на венбокс у2, при включении вижу пиктограммы круиза, режима спорт и ЭКО, а может кто знает как их можно включить, и как вообще можно посмотреть показания одометра, на экране вроде бы кнопок нет...
После самоката не пойму, неужели нельзя вообще взаимодействовать не как.
chikengod
Подскажите что за ошибка на дисплее wenbox U2
