avatar_Teleport
Подойдет ли контроллер
Автор Teleport, 12 Апр. 2024 в 01:52
Teleport
Здравствуйте, есть акб 52v15ah, и есть контроллер 48v13a но в нем конденсаторы 63в а транзисторы 67в, мотор колесо у этого велика 350w, ничего страшного не случится если установить этот контроллер с данным акб?
Horza teleport pd-3000 custom, 3kwt, 72v54ah
Teleportator prime, 1500w, 60v31.5ah
aviator79
Цитата: Teleport от 12 Апр. 2024 в 01:52есть акб 52v15ah
Какое у него напряжение при полной зарядке?
Цитата: Teleport от 12 Апр. 2024 в 01:52есть контроллер 48v13a но в нем конденсаторы 63в а транзисторы 67в,
Чем ближе находится напряжение питания к верхней границе напряжения работы транзисторов и конденсаторов по даташиту, тем больше вероятность выхода их из строя. Поэтому может бабахнуть быстро, а может и вечно проработать. Как повезёт. Точно никто не скажет. В этом случае не помешает повесить на транзисторы защитные супрессоры или снабберные цепочки, с ними точно хуже не будет и значительно повысит выживаемость контроллера.
Teleport
Цитата: aviator79 от 12 Апр. 2024 в 03:02Какое у него напряжение при полной зарядке? Чем ближе находится напряжение питания к верхней границе напряжения работы транзисторов и конденсаторов по даташиту, тем больше вероятность выхода их из строя. Поэтому может бабахнуть быстро, а может и вечно проработать. Как повезёт. Точно никто не скажет. В этом случае не помешает повесить на транзисторы защитные супрессоры или снабберные цепочки, с ними точно хуже не будет и значительно повысит выживаемость контроллера.
Напряжение 58.8 при полном, за совет по защитным супрессорам спасибо заранее
aviator79
Цитата: Teleport от 14 Апр. 2024 в 20:58Напряжение 58.8
Для  67 вольтовых  транзисторов запаса совсем мало и любой импульсный выброс напряжения при работе мотора может вывести их из строя. Я бы не стал рисковать.
