avatar_stels
Ситибайк
Автор stels, 12 Апр. 2024 в 12:26
stels
Проект городского байка.
Не стандартный дизайн с огромным внутренним пространством.
Клиент сделал запрос создать аппарат в его стилистике. Я переосмыслил и вот предварительный вариант:
Aquinax
Не хватает пары лучей раскосин от точки качания маятника чтобы из рамы вышел треугольник, и пару раскосин подрамника сидения. Сопромат то изучали?
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
дотошный_крендель
аморты простреливать не будут? визуально прогрессия великовата.
stels
Цитата: Aquinax от 12 Апр. 2024 в 15:20Не хватает пары лучей раскосин от точки качания маятника чтобы из рамы вышел треугольник, и пару раскосин подрамника сидения. Сопромат то изучали?
Изучал и получше многих.
Куда идёт Вектор нагрузки на сиденье и что его компенсирует? Можете открыть учебник по сопромату за первый курс и прорисовать. Ну и заодно обновить знания по расчёту конольно закреплённой балки.
Цитата: sdenis2023 от 12 Апр. 2024 в 19:22аморты простреливать не будут? визуально прогрессия великовата.
Если в них патроны не заряжать просроченные то стрелять не будут.
Где бы ещё прогрессию в этой подвеске найти...
stels
Так для размышлений:
Цитата: stels от 12 Апр. 2024 в 20:13Где бы ещё прогрессию в этой подвеске найти..
Видимо во взаиморасположении точек крепления аморта и качания рычага. :-(
stels
В такой подвеске нет прогрессии.
Единственный вариант её получить это поставить пневмо амортизатор.
Цитата: stels от 12 Апр. 2024 в 21:14В такой подвеске нет прогрессии.
При Ваших ходах возможно и нет прогрессии.
Aquinax
Цитата: stels от 12 Апр. 2024 в 20:17Так для размышлений:
От чего то такие нововведения в мои глаза не лезут, на вроде новомодных гнусавых песен, которые уши не терпят.
Может это консерватизм, но про проектировании подобное я бы воображением не выдал.
Цитата: Aquinax от 12 Апр. 2024 в 23:25Может это консерватизм, но про проектировании подобное я бы воображением не выдал.
Конечно всё определяется первоначальным желанием клиента. :wow: Это же не для себя, очевидно для вау-эффекта в большой степени.
usavich
stels, а на кручение рама достаточно жесткая? Что за цвет(название/код)?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
kommunist
Цитата: edw123 от 12 Апр. 2024 в 23:43Конечно всё определяется первоначальным желанием клиента. :wow: Это же не для себя, очевидно для вау-эффекта в большой степени.
Всё развивается, технологии, новые идеи... Вполне возможно, что через какое-то время начнём уходить от жесткости рамы, к чему до сих пор старались максимально стремиться.  То есть, научимся использовать преимущества гибкости, по типу живого организма.
stels
Дизайн таки Да пожелания клиента.
На кручение примерно соответствует раме мопеда.
Расчётная нагрузка на седло 200кг.
Из за этого рямя тяжёлая. Чуть больше 10кг.
Цвет сложный. Это кенди лак по хрому, порошковый.
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 12 Апр. 2024 в 20:21Видимо во взаиморасположении точек крепления аморта и качания рычага. :-(
именно
нет прогрессии только у классической амортизационной передней вилки
vladk
Цитата: sdenis2023 от 13 Апр. 2024 в 19:34нет прогрессии только у классической амортизационной передней вилки
Пружины с переменным шагом/диаметром навивки передают привет.
И таки да, ситибанк это обычно
дотошный_крендель
Цитата: vladk от 13 Апр. 2024 в 21:47Пружины с переменным шагом/диаметром навивки передают привет.
а переменный шаг навивки каким боком относится к прогрессии?
stels
если притягивать за уши чистую математику то на 1 мм подьема передней оси мотоцикла вилка проходит примерно 1.1мм на сжатие.
Давайте оставим эти рассуждения и примем по умолчанию что прогрессия есть изменение хода амортизатора к ходу подвески посредством промежуточного звена.
Что до названия проекта то оно совсем другое и пренадлежит заказчику.
Не всё так просто, нужен ещё достаточный диапазон перемещений, чтобы нелинейность ощутимо проявилась в конкретной конструкции. В предложенной явно мало. :bn:
А вот переменный шаг пружины - это уже более реальная нелинейность - после смыкания "мягких" витков остаются "жесткие" - известное дело.
