Проверка мотор колеса без контроллера
Автор Nicknik, 19 Апр. 2024 в 10:57
Nicknik
Возможно ли проверить мотор-колесо на работоспособность от гироскутера без ничего?
Цитата: Nicknik от 19 Апр. 2024 в 10:57Возможно ли проверить мотор-колесо на работоспособность от гироскутера без ничего?
Будет ли рисовать отрубленная рука...
Иван Сусанин
Ну, можно определить случаи, когда оно точно неработоспособно.
Nicknik
Цитата: edw123 от 19 Апр. 2024 в 11:01Будет ли рисовать отрубленная рука...
Некоторые моторы ведь можно проверить если замкнуть его провода между собой, и если после этого мотор будет трудновато провернуть, то он рабочий.
А с мотор колесами есть что-то похожее?
sdenis2023
ещё и как  ;-)  берем её другой рукой
в случае с мотором, берём второй мотор, соединяем фазные, на холлы тестер, и погнали  :run:
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C
Цитата: sdenis2023 от 19 Апр. 2024 в 18:32берем её другой рукой ... соединяем фазные
Это:
1. уже нужен ещё один мотор.  :kidding: А можно попробовать и холловские соединить. :ah:
2. проверкой всё это будет назвать весьма условно.
Цитата: Nicknik от 19 Апр. 2024 в 16:16Некоторые моторы ведь можно проверить если замкнуть его провода между собой, и если после этого мотор будет трудновато провернуть, то он рабочий.
Все ли 3 фазы "затрудняют" проворот, насколько одинаково, может они все три намотаны неверно...
Так можно будет только гадать без особых надежд.
Лучше уж тогда покрутить и поснимать синусоиды осцилографом со всех обмоток. Потом тестер холлов подключить...
Но стоит оно того? Столько возни да ещё и с неслабым оборудованием. :-\
