avatar_LENAR_116RUS
Литий-ионные (Li-Ion) снижение заряда
Автор LENAR_116RUS, 13 Май 2024 в 21:42
LENAR_116RUS
А при снижении заряда батки, способность отдачи тока снижается прямо пропорционально напряжению?
Tribe Drakkar Upgrade 20s
Valters
#1
Цитата: LENAR_116RUS от 13 Май 2024 в 21:42А при снижении заряда батки, способность отдачи тока снижается прямо пропорционально напряжению?
Получается, что нет. У li-ion аккумуляторов в процессе разряда внутреннее сопротивление вырастает на 5-20%, поэтому предельный ток, который аккумулятор способен отдавать без перегрева, снижается примерно на эту же величину. Причем до того как аккумулятор разрядится на 50%, сопротивление почти не растет
LENAR_116RUS
Цитата: Valters от 13 Май 2024 в 23:10Получается, что нет. У li-ion аккумуляторов в процессе разряда внутреннее сопротивление вырастает на 5-20%, поэтому предельный ток, который аккумулятор способен отдавать без перегрева, снижается примерно на эту же величину. В то время как напряжение упадет на 30%, внутреннее сопротивление может вырасти всего 5%
Значит по закону Ома, ток упадет примерно на 35 %
Valters
Цитата: LENAR_116RUS от 13 Май 2024 в 23:18Значит по закону Ома, ток упадет примерно на 35 %
Это при коротком замыкании. Но мы же не рассматриваем такой вариант, когда аккумулятор перегреется и сгорит за несколько секунд
LENAR_116RUS
Цитата: Valters от 13 Май 2024 в 23:26Это при коротком замыкании. Но мы же не рассматриваем такой вариант, когда аккумулятор перегреется и сгорит за несколько секунд
А если датчик темп стоит?
Valters
Цитата: LENAR_116RUS от 13 Май 2024 в 23:32А если датчик темп стоит?
Тогда нужно поточнее формулировать вопрос. Что для вас "способность отдачи тока" ?
LENAR_116RUS
Valters
Цитата: LENAR_116RUS от 13 Май 2024 в 23:49Разгон уменьшится?
Уменьшится, но не так сильно, как упадет напряжение. Вообще это зависит от разных параметров: характеристики и тип мотора, настроек контроллера, начальной скорости с которой начинаем разгон. Они могут быть такими, что изменения будут минимальными
