Помощь с индикацией батареи
Автор comeDOD, 17 Май 2024 в 13:09
comeDOD
Ребят имеем трицикл WENBОХ 800W 60v 25Ah Lifpo4.
На панельке отображается заряд батареи и он всегда показывает полный заряд..я из-за этого немного попал..слава богу был не сильно далеко от гаража..докатил..катаюсь катаюсь и бац АКБ сел..Как я понял эта китайская заводская поделка изначально шла либо на гелее либо на литии обычном..а туда решили в новых моделях ставить lifpo4..в итоге индикация заряда как я понял не правильно на нём показывает..не могу теперь рассчитывать когда он сядет. Китайцы скинули видео где они там размыкают зелёный провод или смыкают..типа для индикации..так вот если сомкнуть (он у меня был разомкнутый) то при полной зарядке показывает что разряжен АКБ..если сомкнуть то показывает заряд полный..в общем как я понял ситуацию не спасает..подскажите как мне наладить правильную индикацию батареи..а то ездить в слепую не очень
comeDOD
Видео от китайцев: https://youtube.com/shorts/HdAgETodUZs?feature=share
Фото прикрепил ниже
Цитата: comeDOD от 17 Май 2024 в 13:09в новых моделях ставить lifpo4..в итоге индикация заряда как я понял не правильно на нём показывает..не могу теперь рассчитывать когда он сядет.
Штатно значит никак, раз китайский проводок не сработал.
Поставьте точный вольтметр, а лучше ваттметр.
Blik86
Цитата: comeDOD от 17 Май 2024 в 13:09Китайцы скинули видео где они там размыкают зелёный провод или смыкают..типа для индикации..так вот если сомкнуть (он у меня был разомкнутый) то при полной зарядке показывает что разряжен АКБ..если сомкнуть то показывает заряд полный..в общем как я понял ситуацию не спасает..подскажите как мне наладить правильную индикацию батареи..а то ездить в слепую не очень
С лифером просто замыкание проводка не катит. Уровень его заряда определяется не по напряжению, а считается залитая мощность при зарядке и слитая при разряде. Надо у китайцев уточнять полную последовательность танцев с бубном, может оно в итоге сможет пересчитать заряд.
comeDOD
Цитата: edw123 от 17 Май 2024 в 13:54Штатно значит никак, раз китайский проводок не сработал.
ну вроде как у лифера вольтаж постоянный пока не сядет..по этому вольтметр тут не прокатит..панелька по такому же принципу работает..
comeDOD
Цитата: Blik86 от 17 Май 2024 в 19:21С лифером просто замыкание проводка не катит. Уровень его заряда определяется не по напряжению, а считается залитая мощность при зарядке и слитая при разряде. Надо у китайцев уточнять полную последовательность танцев с бубном, может оно в итоге сможет пересчитать заряд.
Те какие контакты есть Китайцев, помочь не могут..что можете посоветовать?
i
Точнее всего уровень заряда лифера покажет кулонометр (при условии, что весть ток заряда-разряда проходит через его шунт).
Я в свое время купил вот такой приборчик.
Их есть много разных, этот я выбрал как первый попавшийся из подходящих для меня.
comeDOD
Цитата: i от 28 Май 2024 в 10:52Точнее всего уровень заряда лифера покажет кулонометр (при условии, что весть ток заряда-разряда проходит через его шунт).
Спасибо. Не дешёвая штука..что-то даже жалко за индикацию 2100+ отдавать)
Piramidon
Не, не наш человек! 2100 дорого?
В электротранспорте нет дешевых элементов, это нужно понять и принять, как есть.
Цитата: comeDOD от 28 Май 2024 в 10:11лифера вольтаж постоянный пока не сядет..по этому вольтметр тут не прокатит
Во-первых не постоянный, хотя меняется слабее чем у чистого лития. Во-вторых, следуя из 1,  :exactly:  нужен именно "точный", например со стабилитроном на 30В.
Blik86
Цитата: comeDOD от 28 Май 2024 в 10:13что можете посоветовать?
Понадеяться что родной показометр умеет считать емкость и прогнать пару циклов полного разряда и заряда в надежде что он ее пересчитает.
Если результат ни с перемычкой ни без нее не изменится колхозить кулонометр.
vk_tv
Цитата: Piramidon от 28 Май 2024 в 13:48Не, не наш человек! 2100 дорого?
Ну не все же живут в столицах. За кольцевой дорогой тоже жизнь есть.
Piramidon
Цитата: vk_tv от 27 Авг. 2025 в 16:26Ну не все же живут в столицах. За кольцевой дорогой тоже жизнь есть.
Так я то от кольцевой за 1300 км живу, водку не пью, сигареты не курю, на сэкономленные рублики имею возможность содержать электротранспорт с показометром.
Акулыч
вброс больше чем через год от последнего поста
Некропостер?
