inmotion v8 Не включается
Автор Хитч, 18 Май 2024 в 14:58
Хитч
Доброго времени суток уважаемые моноколёсники!
Предохранитель исправен, акб отключал, может кто то знает как это лечится?
Surf_el
Попробуй отключить светодиодные ленты.
Хитч
Цитата: Surf_el от 18 Май 2024 в 17:18Попробуй отключить светодиодные ленты.
Спасибо, сейчас попробую!
Хитч
Не помогло(
Surf_el
А какова история, когда последний раз включалось и что было после этого? И еще помимо лент надо попробовать отключить всю периферию, динамики, свет.
Хитч
Цитата: Surf_el от 18 Май 2024 в 21:37А какова история, когда последний раз включалось и что было после этого? И еще помимо лент надо попробовать отключить всю периферию, динамики, свет.
Стоит в шкафу, на прошлой неделе супруга каталась, сказала колесо подспустило, достал накачать, нажал кнопку пиликнуло и утухло(
Surf_el
А приложение коннектится ?
Хитч
Цитата: Surf_el от 18 Май 2024 в 21:52А приложение коннектится ?
Нет, оно же не запускается(
Проверил сейчас поочерёдно отключая мелкие коннекторы, если смотреть со стороны ручки, то правые, никаких изменений, с левой которые широкие, колесо перестаёт реагировать совсем, если отключить датчик хола, то показывает ошибку и загорается красным цветом все ленты.
Ещё момент, если включать при подключенных всех штекерах, то сначала загорается один диод на правой лентезелёным цветом и резко тухнет, потом остаются моргать зелёные диоды на плате.
Хитч
Любопытно! Если кнопку нажать и держать, приложение колесо обнаруживает! И даже диагностику делает! Но ошибок не находит, ну а на месте где должен загорается  индикатор заряда, загорается значок блютуз.
