Контроллер Fardrive ND721200B версия с энкодером QS180 - Помощь в подключении
Автор Maksim Hamster, 19 Май 2024 в 18:07
Maksim Hamster
Нужна помощь в подключении перефирии( метла нестандартная, инструкци какой либо на любых языках найдено не было. Перефирия (ручка газа, переключение скоростей(1.2.3) Обратный ход, сигнализация(4+2,3+2 провода), замок включения )
Maksim Hamster
#1
Фишка на 6 проводов кажись на универсальный дисплей или это тут конектится переключение скорестей и встроенный DC с 72v до 12v ( не понятно)
UPD в чём уже разобрался
Ручка газа - провода 4. 5 и 9
Включение с ключа на два провода - один на 7 , второй на + аккумулятора.
Сигналка на 3+2 - сигнальный(обычно оранжевый) на 7, далее второй провод(обычно синий) на 8 ( это провод на тормоз 12v) и третий(обычно зелёный) на любой из фазовых проводов датчика холла. Питание + и - на аккумулятор.
Реверс( кнопака на два провода) - один к 2 второй к 3 ( не уверен) .
