Поймал КЗ не могу найти где
Автор mxus.mx15, 21 Май 2024 в 12:53
mxus.mx15
Вопрос к знатокам : не могу найти где закоротило :
История: ехал по городу спрыгнул с бордюра ( поймал кз ) тяга сразу пропала, монитор горел еще секунды три потом потух.
Я сразу отсоединил батарею. При последующем подключении батареи полели искры, оплавились контакты (фото 1) такак сгорели выходные транзисторы и замкнули фазые провода . ( колесо тяжело проворачивалось )
Нашел мультиметром сгоревшие транзисторы, заказал новые точно такие же нашёл. Перепаял все подключил, велосипед при включении включился но только дал чуть газу сразу опять сгорели те же транзисторы ...
Где искать ?
PaYAlnik
Колесо на разбор, осмотр и прозвонку. Там поди ось пополам, отчего фазные коротнуло, вот транзюки и не сдюжили.
mxus.mx15
Разобрал .
На что смотреть ??
yurgen
рановато разобрали ,
сначала нужно было покрутить мотор рукой при отключенных от контроллера фазных.
Вы тут это делали но непонятно что имели в виду.
Цитата: mxus.mx15 от 21 Май 2024 в 15:04Колесо крутится без посторонних шумов.
Акцент на шум- этого мало.
Нужно было на торможение обращать внимание и на разницу во вращениии при частично и полностью замкнутых фазных, в различных комбинациях.
Это бы позволило выявить наличие\отсутствие внутреннего фазного КЗ.
А потом , по результату ,  разборка и осмотр.
Фазные на корпус звонятся?
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: mxus.mx15 от 30 Май 2024 в 06:40На что смотреть ??
Ну на этот вид всё не плохо. Теперь собрать (+ yurgen) и поизмерять мультиметром параметры обмоток.
mxus.mx15
Спасибо за ответы . попробую
Разобрал потому что смутило то что при прозвонке фазных проводов скакало сопротивление
An1965
подергай провода внутри оси при прозвонке
yurgen
Цитата: mxus.mx15 от 30 Май 2024 в 20:17смутило то что при прозвонке фазных проводов скакало сопротивление
обычным мультиметром вы КЗ не определите.
80км/ч
> 70 000 км
дотошный_крендель
Цитата: mxus.mx15 от 21 Май 2024 в 12:53заказал новые точно такие же нашёл.
уверены что не подделка?
дотошный_крендель
Цитата: mxus.mx15 от 21 Май 2024 в 12:53те же транзисторы ...
там наверное и "драйвера" зацепило  :-)
mxus.mx15
Цитата: sdenis2023 от 30 Май 2024 в 21:49там наверное и "драйвера" зацепило  :-)
Их я верят ли перепаяю .
Вообще первый раз этим занимаюсь
mxus.mx15
Цитата: yurgen от 30 Май 2024 в 20:57обычным мультиметром вы КЗ не определите.
в наличии сейчас 3 мотор колеса . прозвонил все для сравнения и именно на этом показания скакали .. Это нормально?
(Фазные провода на сопротивление )
yurgen
Цитата: mxus.mx15 от 31 Май 2024 в 19:43Это нормально?
алгоритм поиска неисправности я вам уже дал.
но вы упорно гнете свою линию.
ну , удачи ;-D
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: mxus.mx15 от 31 Май 2024 в 19:43в наличии сейчас 3 мотор колеса . прозвонил все для сравнения и именно на этом показания скакали .. Это нормально?
Покрутите моторы руками и измерьте напряжение на фазных проводах.
PaYAlnik
Очевидно, нет. Если там именно замыкание в проводах фаз, то показания омметра будут реагировать на замыкание в ответ на шевеление при подключении омметра к любой паре проводов, но разница показаний будет сильно больше при подключении именно к коротящей паре. Отпаять провода от обмотки сможете, чтобы прозвонить сам кабель отдельно? Разумеется, пометив какой куда шел.
mxus.mx15
Цитата: PaYAlnik от 01 Июнь 2024 в 10:23Очевидно, нет. Если там именно замыкание в проводах фаз, то показания омметра будут реагировать на замыкание в ответ на шевеление при подключении омметра к любой паре проводов, но разница показаний будет сильно больше при подключении именно к коротящей паре. Отпаять провода от обмотки сможете, чтобы прозвонить сам кабель отдельно? Разумеется, пометив какой куда шел.
Коротит жёлтый и зелёный фазный провод. при шевелении кабеля (фото 2) сильно скачут показания на мультиметре
Отпаять провода не смогу, чтоб прозвонить отдельно так как не могу разобрать дальше мотор .
Вопрос знатокам это и есть место кз ?
Придётся менять мотор ...?
дотошный_крендель
Цитата: mxus.mx15 от 03 Июнь 2024 в 20:42Отпаять провода не смогу, чтоб прозвонить отдельно так как не могу разобрать дальше мотор .
от обмотки не отпаивайте
откусите там где герметик возле оси
на обмотке останутся кусочки и на холлах то же самое(не запутаетесь заодно)
из оси выдернете "битый" провод и новый на место протяните
mxus.mx15
Кз словил при спрыгивании с бордюра ..
Нужно разбирать мотор еще дальше , врятли же провод переломался , он толстенный.
Хотя я в этом новичок  :ah:
