avatar_М-Велосипедист
Амфибия на базе электросамоката.
Автор М-Велосипедист, 24 Май 2024 в 13:11
Татос
М-Велосипедист
Цитата: Татос от 28 Май 2024 в 23:00Океаны забыли упомянуть.  :-)
Склоняете меня к обману ?  :-)
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
Татос
Да нет, что вы. У вас каждое слово истинная правда. Ну так может немного..... Один опыт обогрева авоськой с камушками чего стоит.  :-)
М-Велосипедист
#21
Цитата: Татос от 29 Май 2024 в 00:20Да нет, что вы. У вас каждое слово истинная правда. Ну так может немного..... Один опыт обогрева авоськой с камушками чего стоит.  :-)
Не судите по себе и мир вам повернётся правдивой стороной...
А про то, как можно камушками, перед сном прогреть палатку, знают все туристы - это классика... можно и баню устроить...
М-Велосипедист
Вот вариант амфибии который мы спроектировали ранее - для мотовелосипеда или электровелосипеда.
М-Велосипедист
Теперь хочется альтернативный вариант.
Gr
ЦитироватьЗа счёт надувной микро лодки.
С учетом размещенной выше фотки с велом, в качестве "лодки" напрашивается другое резинотехническое "микро" изделие продаваемое ранее по 4 копейки...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
М-Велосипедист
#25
Это называется много корпусная схема или катамаранная... весьма изящная, но не универсальная...
А хочется иногда иметь не только амфибию, но и просто лодочку с мотором.
По настроению и по цели...
Например просто для рыбалки недалеко от дома...можно и без электросамоката добраться до воды.
Вся хитрость в компактном и лёгком моторе. Необычно маленьким, что бы его можно было завернуть в один рюкзак вместе с лодкой...
И мотор должен быть водомётный для хождению по любому мелководью...
Но лодочка должна быть способна выдержать на своём борту не только капитана, но и средство доставки - самокат... что и обеспечит функцию амфибийности...
Jones
С любого берега вход/выход в вводу. Надо с минобороны согласовывать, чтоб не арестовали кс кразгласителя секретных государственных секретов секретности.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 06 Июнь 2024 в 15:28С любого берега вход/выход в вводу. Надо с минобороны согласовывать, чтоб не арестовали кс кразгласителя секретных государственных секретов секретности.
На внутренних водоёмов этого не требуется.
Даже бортовой номер не нужен для такого водоизмещения...и мощности...
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 28 Май 2024 в 23:25Склоняете меня к обману ?  :-)
Главного Мюнхаузена форума склоняют к обману :)))) И каждый раз получается склонить. Вот жеж черти языкатые.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 06 Июнь 2024 в 15:35На внутренних водоёмов этого не требуется.
Для какого "такого"?
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 06 Июнь 2024 в 18:14Главного Мюнхаузена форума склоняют к обману :)))) И каждый раз получается склонить. Вот жеж черти языкатые.
Писать про белое, что оно чёрное не требуется  усилий, требуется только отсутствие  совести...  ;-)
Цитата: Jones от 06 Июнь 2024 в 18:15Для какого "такого"?
Небольшого.
М-Велосипедист
Вот собрали такой подвесной лодочный водомёт из унитазной трубопроводной системы.
Получилось весьма неплохо, но для того, что бы традиционным способом повесить его на лодку, требуется ещё куча деталей :
поворотно откидной механизм,
струбцины крепления к транцу и
наличие самого транца...
Все эти детали в сумме соизмеримы с размером самого водомёта...
Нужно от всего этого отказаться, в том числе и от традиционного румпеля...
Водомёт просто приклеить к корпусу лодки и управлять джойстиком на гибком тросе.
Сделать компактное ,нечто похожее, на векторное реактивное сопло.
Gr
Цитироватьнечто похожее, на векторное реактивное сопло.
Учитывая, что в сетях канализации не используются компоненты изменяющие диаметр труб, сделать "похожее" не представляется возможным...
Jones
Цитата: Gr от 07 Июнь 2024 в 08:01Учитывая, что в сетях канализации не используются компоненты изменяющие диаметр труб, сделать "похожее" не представляется возможным...
Сшить можно
М-Велосипедист
А почему вы привязываете возможность изменения диаметра труб с компонентами сетей канализации?
Свяжите например с компонентами  реактивной авиации или с диафрагмированием в фототехнике...
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 07 Июнь 2024 в 09:41Сшить можно
Не в форме выходного отверстия водомёта дело, а в его площади сечения сопла.
Что бы вывести на джойстик управление струёй, достаточно установить подвижные шторки которые фиксировано закрепить на определённое пропускное значение и вместе с тем обеспечить их подвижность, которая будет направлять струю в нужном направлении при повороте лодки...
