Tsdz2b 8 pin. Курок газа не работает.
Автор Murzon, 21 Июнь 2024 в 14:06
Murzon
Прошу подсветить причину проблемы.
Tongsheng tsdz2b 8pin.
Перестал реагировать курок газа. На дисплее никаких изменений. Ассистент продолжает исправно работать.
Сам курок газа проверен тестером в сервисе - исправен.
По логике может быть, что:
а) сигнал не проходит от vlcd5 к контроллеру
б) контроллер перестал обрабатывать этот сигнал.
Были падения велосипед на месте, были катания под дождем.
Ближайшие велосервисы не знакомы с этим мотором, а на опыты им отдавать не хочется.
В случае проблемы в контроллере, он ремонтопригоден или под замену?
cepexa
Первым делом я бы проверил разъем в экране куда курок подключается. Может при падении именно разъем повредился.
Andrei_Bash
Цитата: Murzon от 21 Июнь 2024 в 14:06Прошу подсветить причину проблемы.
Аналогичная проблема, тоже курок газа перестал работать в какой то момент, так то я им особо и не пользовался, но иногда он пригождался. Пришлось его снять.
STARyxa
купил и поставил этот мотор, подключаю курок включаю вел, выдает ошибку сразу е4, втыкаю сразу в включенные экран сразу начинает ехать и не останавливается, думал курок чё, заказал новый, но эффект тот же, что то не так делаю?
