ANT BMS, потеря напряжения в простое
Автор proks92, 29 Июнь 2024 в 15:19
proks92
Добрый день, имею 2 аккумулятора. В одном установлен jbd bms, в другом ant bms.
В акб c jbd потеря напряжения в день составляет 0.01в, что в месяц дает 0.3в.
С ANT bms потеря в день 0.1в, в месяц 3в. Не могу понять, разница в 10 раз. Что может быть причиной?
еще с ант бмс - скачет напряжение на 0.03в в промежутке 5 сек. В jbd не скачет.
Можете подсказать, в чем может быть проблема
p.s jbd виден всегда по блютузу, т.е как-будто в простое работает. Ант самоотключается через 15мин, включается при подаче тока.
дотошный_крендель
АНТ новых версий довольно экономные - у меня акум 36Вольт 24А/ч простоял полгода и напряжение просело всего на 2 Вольта при этом БМС работала - оба светика моргали
