Вылетают спицы
Автор Endy, 10 Июль 2024 в 00:56
Endy
Только на заднем колесе почему то, большая часть со стороны кассеты. Ломается место, указанное на фото. В чем причина и что делать? Спицйы 1.8мм. Может поставить толще?
warl0rd
Цитата: Endy от 10 Июль 2024 в 00:56Может поставить толще?
Потолще и брендованые, по типа сапим стронг, dt и подобных.
BBSHD 52v + alphine 8.
usavich
Под головкой спицы люфт есть?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
PaYAlnik
Цитата: Endy от 10 Июль 2024 в 00:56В чем причина
Цитата: Endy от 10 Июль 2024 в 00:56Спицы 1.8мм.
Логично, что ломается. Спицы 1,8 мм у головки - это для дрищей до 50 кг, грубо говоря, и, разумеется, никаких моторов.
Endy
Цитата: usavich от 10 Июль 2024 в 01:27Под головкой спицы люфт есть?
в принципе да. Поздно заметил, надо было протягивать раньше после переспицовки. Кстати, когда было натянуло прям сильно, была такая же проблема. Я их ослабил и ломать перестало. Это был 2020 год.
newsky526
Цитата: Endy от 10 Июль 2024 в 10:38в принципе да. Поздно заметил, надо было протягивать раньше после переспицовки. Кстати, когда было натянуло прям сильно, была такая же проблема. Я их ослабил и ломать перестало. Это был 2020 год.
ломает из-за люфта. Поставь под головки шайбы и их отрывать перестанет. Это уже проверено опытом.
Миникрошка 4 витка
Endy
Цитата: newsky526 от 11 Июль 2024 в 00:06ломает из-за люфта. Поставь под головки шайбы и их отрывать перестанет. Это уже проверено опытом.
попробую на след.сезон. спс.
Victor0051
Как именно ставить и какие шайбы, можно по подробнее?
Ударим по бензиновой залупе!
newsky526
#8
Цитата: Victor0051 от 18 Авг. 2024 в 06:11Как именно ставить и какие шайбы, можно по подробнее?
Обычные шайбочки, с внутренним диаметром 3мм (под спицы 12G). Ставятся на спицы,головки которых идут по внешней стороне мотора.Люфт спицы исчезает и головки перестаёт отрывать.
Миникрошка 4 витка
морячок
Коллеги, почему ломает спицу в одном и том же месте? В прошлом году, в конце сезона уже, на 4-м году эксплуатации вылетела спица. Заменил. Давеча опять сломалась, на том же месте. Тыщи 3км. проехала. Спицы 2,6 диаметром, нержа.
