Подскажите хорошие контроллеры, на 2500-3000 W, для замены (2WD)
Автор ItiroSin, 12 Июль 2024 в 11:18
ItiroSin
На скайбоарде сгорел один из двух контроллеров, в магазине скайборда их нет, подскажите, на какие можно заменить оба контроллера, напряжение 72В
ItiroSin
popov2
Цитата: ItiroSin от 14 Июль 2024 в 03:23Там к сожалению 1500 W :sorry:
он дает 45А батарейного тока при 70В.это 3кВта.
Ставил такой на сити коко 3kw.отлично работает и практически бесшумный.
David555
уверен?-действуй
popov2
David555
дождался я этот Экземпляр-рекуп есть но с задержкой 1.5 сек-работает отлично(тишина)-для 1-1.5 киловатт оно! в без холовом тоже(быстрее но громче)-есть возможность принудительно задать трапецию(если движок не поддерживает синус)
уверен?-действуй
popov2
Цитата: David555 от 18 Авг. 2024 в 20:09дождался я этот Экземпляр-рекуп есть но с задержкой 1.5 сек-работает отлично(тишина)-для 1-1.5 киловатт оно! в без холовом тоже(быстрее но громче)-есть возможность принудительно задать трапецию(если движок не поддерживает синус)
это какой?
popov2
Я мерял.при 70 волтах он дает 45А батарейного.это 3кВта.
1.5 это при 36 вольтах.
David555
#11
Цитата: popov2 от 18 Авг. 2024 в 20:41Я мерял
движок какой? намотка?-и возможно что и не будет рекупа на высшем напряжении-я кинул на 13S-завтра попробую на максимум(может рано хвалить)
уверен?-действуй
popov2
Цитата: David555 от 18 Авг. 2024 в 20:52движок какой? намотка?-и возможно что и не будет рекупа на высшем напряжении-я кинул на 13S-завтра попробую на максимум(может рано хвалить)
откуда ж я знаю какая там намотка.написано 3кv.
Рекуп на нем я даже и не искал.даже тормоза на него не подключал.
Толку от этого рекупа кот наплакал.
У меня батарея 18s.
Родной контр стоял на 40А.ни хрена на нем не ехало.
А на этом ситик прям полетел,даже появился какой то кайф от езды.там где на подъем выходил при 35 ,на этом выходит при 50км/ ч
Потом я вошел во вкус и поставил контр на 60A.на этом ваще супер.и разгон и скорость.в городском потоке держится без проблем.
David555
Цитата: popov2 от 18 Авг. 2024 в 21:30Толку от этого рекупа
ну тут каждому свое-я сравниваю с келли(рекуп слабее но те настройки что были полностью совпадают с данным контром)-и тишина таже
уверен?-действуй
popov2
Цитата: David555 от 18 Авг. 2024 в 21:46ну тут каждому свое-я сравниваю с келли(рекуп слабее но те настройки что были полностью совпадают с данным контром)-и тишина таже
это да.
Я то же сравниваю.был контр с рекупом.так этот рекуп можно было отследить только по вольтметру.ощутимого замедления не чуствовалось.может контр такой.вот и решил.есть рекуп- хорошо.нету- ну и не велика потеря.хотя что можно ожидать от 3 киловатного мотора.ватт 200?
Нарекуперируешь на 500 метров пробега.
У меня на эл.мобиле рекуп 30кВт.вот это уже чуствуется.и то толку не очень много на заряд.1-2кВта за цикл.за то колодки изнашиваются в очень щадящем режиме.
David555
Цитата: popov2 от 18 Авг. 2024 в 22:04Нарекуперируешь на 500 метров
цель колодки)-короче подтверждаю-при 20S рекупа нет(досадно
уверен?-действуй
popov2
Цитата: David555 от 18 Авг. 2024 в 22:17цель колодки)-короче подтверждаю-при 20S рекупа нет(досадно
и я для этой цели хотел рекуп.потм смирился.нет так и хрен с ним. :~-(
