Merida big nine 300 и кареточный мотор.
Автор Y-101, 23 Июль 2024 в 12:04
Y-101
В части донора заказана Merida big nine 300.
Cмущает что у нее стоит две звезды спереди. Не будет ли проблем с установкой кареточного мотора с одной звездой?
На сайте мериды https://www.merida-bikes.com/ru/bike/3039/bignine-300 в разделе»Геометрия» указано:
BD ПРОВИС КАРЕТКИ - 60 мм, это значит нужно брать двигатель ВВ 68 мм?
Из вашего опыта какой кареточный мотор стоит купить, т.к. их много и они разной мощности 250, 500, 750, 1000? Запас мощности думаю лишнем не будет, всегда можно выбрать нужный режим, но может есть какие-то, но?
Как почитал посты на форуме вроде как не плохой двигатель bafang g320, вот и вопрос не слишком большая мощность будет для вышеуказанного велосипеда в части рамы и трансмиссии?
Достаточно ли нижеуказанного комплекта для установки (или нужен штекер к батарее докупать, может что то ещё)?
https://aliexpress.ru/item/32851752119.html?sku_id=12000033516999395&tt=MG&utm_medium=sharing
https://aliexpress.ru/item/1005001432412293.html?sku_id=12000032093654616&spm=a2g2w.stores.seller_list.11.6820d960YvxjWf
PaYAlnik
Цитата: Y-101 от 23 Июль 2024 в 12:04Cмущает что у нее стоит две звезды спереди. Не будет ли проблем с установкой кареточного мотора с одной звездой?
Очевидно, уменьшится число передач и диапазон. Проблема это для Вас или нет - Вам решать. Уменьшение диапазона можно решить заменой кассеты, но тогда шаг между передачами вырастет.
Цитата: Y-101 от 23 Июль 2024 в 12:04На сайте мериды https://www.merida-bikes.com/ru/bike/3039/bignine-300 в разделе»Геометрия» указано:
Это ничего не значит. В плане выбора мотора, я имею в виду. Провис каретки (Bottom Bracket Drop) - это то, насколько ось каретки ниже оси колес; это влияет на то, как вел рулится.
Цитата: Y-101 от 23 Июль 2024 в 12:04нужно брать двигатель ВВ 68 мм?
В описании на сайте не указан тип каретки, поэтому надо сам велосипед глядеть. Если там безрезьбовой стакан - маловероятно, что мотор встанет, либо понадобится хитрый адаптер со смещением.
Y-101
С кареткой разобрался нужен мотор ВВ 68/73
На алиэкспрес нашёл следующие моторы TSDZ2B и TSDZ8.
TSDZ2B – конечно очень аккуратный, но как понял не особо скоростной по сравнению с bafang.
TSDZ8 – вроде однозначно получше.
Сейчас катаюсь на hiper engine b54 (редукторное мотор колесо 350 ват 36 вольт, по тяге не плох.
Не будет ли проигрывать TSDZ8 в тяге?
AVGR
Цитата: Y-101 от 24 Июль 2024 в 11:25Не будет ли проигрывать TSDZ8 в тяге?
Точно сильно лучше.
Y-101
Все таки хочу уточнить мнение экспертов, старожил.
Что в итоге более актуально по Вашему мнению:
Купить готовый CYCTRAC EM6 (m600) или EM10(m600)
Или Merida big nine 300 + кареточный мотор G320.
Разница в цене с EM6 - 30000 тыс. руб.
Разница в цене с EM10 - 80000 тыс. руб.
Однозначно G320 мощнее (можно выбрать мощность какую нужно при необходимости).
CYCTRAC - готовое заводское решение, но стоит ли этого такая переплата. Меньше мощность и непонятно как с ремонтом в будущем.
AVGR
Y-101
warl0rd
Однозначно купить хорошего донора и ббсхд. Плюсы: нормальный вел, не макет, почти, мотор, который тянет 60-65кмч в зависимости от конфига. Вобщем-то, что еще надо?
Глянул ссылки повыше, сейчас за 180к +- можно купить новый года 22-23 на распродаже на предтоповой комплектухе, и за сотку еще ббсхд и 52в батку на самсунге, будет жирный жир. И, дешевле на сотку ваших ссылок. По типу такого, жирнющий жир https://trial-sport.ru/goods/51516/2541177.html
BBSHD 52v + alphine 8.
AVGR
Цитата: Y-101 от 25 Июль 2024 в 09:39Выше направил ссылки
Мерида ещё не куплена?
И она ведь не двухподвес. Сравните с готовыми хардтейлами. Картина станет интереснее.
warl0rd
Цитата: AVGR от 25 Июль 2024 в 10:14Сравните с готовыми хардтейлами
А зачем? если на ссылках 2 подвес, а по ссылке моей можно купить топовый гео 2 подвес и сэкономить сотку?. Но можно подобрать и хардтейл еще жирней по типу комодо https://trial-sport.ru/goods/51516/2541190.html
Y-101
Мерида еще в статусе доставки (она мне досталась за 55000 рублей новая).
То, есть мерида+G320 для меня выходит в районе 130 тысяч.
Cyctrac нужно заказывать через алибабу, но сейчас со сложившейся ситуацией там все на честном слове, платеж отправляешь на свой страх и риск, не через площадку алибаба.
warl0rd
Тогда все ясно, берите хдшку через алишку) нафига всякие качели с честными словами. Нафига вам лезть в кан и дорогую батарейку.
Y-101
Цитата: warl0rd от 25 Июль 2024 в 10:47Тогда все ясно, берите хдшку через алишку) нафига всякие качели с честными словами. Нафига вам лезть в кан и дорогую батарейку.
В дисплее DPC18 только 5 режимов ассистента или все таки 9? какой дисплей лучше взять в комплекте с двигателем?
Такая батарея на 52 вольта 20 ампер часов будет норм?
Нет никаких промокодов скидочных для форумчан для покупки на алишке?
AVGR
Цитата: Y-101 от 25 Июль 2024 в 10:39Мерида еще в статусе доставки (она мне досталась за 55000 рублей новая).
Тогда и вопросы снимаются. Только HD  :-)
А вот батарею эту не надо.
Лучше эту
Они приличные. Проверьте по длине, но Мерида вроде не маленькая
warl0rd
Цитата: Y-101 от 25 Июль 2024 в 11:06В дисплее DPC18 только 5 режимов ассистента или все таки 9? какой дисплей лучше взять в комплекте с двигателем?
5, дпс18 - один из лучших как по яркости так и по информации.
Цитата: AVGR от 25 Июль 2024 в 11:29Тогда и вопросы снимаются. Только HD  :-)
Лучше эту
Плохую советуете(( на 52в и бмс30 будет на пределе, малейшая горка - вылетит по нагрузке. Для хдшки нужно минимум 40 бмска. Нужна на хороших элементах, ибо жрет почти 1.8квт чтоб без просадок отдавало нужен нормальный самсунг. https://aliexpress.ru/item/1005002358720468.html?sku_id=12000034886007229&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.7fb86b62PFtLwX - это самый минимум, что можно взять на хдшку и то просадочки будут, проверено лично)
AVGR
Цитата: warl0rd от 25 Июль 2024 в 17:35Плохую советуете((
Лучше, чем была выбрана  :-)
Эта тоже на Самсунге, а по БМС, тут да.
Но в последнее время (вроде с прошивки 1.5) HD идёт на 25 А.
Так что если не шить - вытянет  :-)
warl0rd
Цитата: AVGR от 25 Июль 2024 в 22:57HD идёт на 25 А.
Вы с ббс02 путаете, наверно, там 25а.  На ббсхд52в - 28а, что явно не хватит 30а бмски в пике, а пик он отжирает будь здоров, а 48в как шла так и идет 30тка. Я про хд версии. Так что нужно брать 48в и втыкать батку на 52 как я сделал. В 1.5 зарезана скорость разгона, еще сильней чем в 1.4. Нету максимального подрыва только через полсек +- дает поджопника знатного на все 1.8квт.
