avatar_Denzel Motors
Новый карбоновый маятник с ремень
Автор Denzel Motors, 27 Июль 2024 в 16:34
Denzel Motors
Мы запустили в производство новый карбоновый маятник под ремень.
Данный маятник подходит к байкам Самурай, но также Вы можете его использовать в своих проектах - именно поэтому я его выложил отдельной темой а не в теме Самурай.
Краткая спецификация:
Материал маятника: карбон
Покрытие: карбон 3К
Дропы: алюминий (под 15мм ось)
Двигатель:  Quan Shun QS-120-60H (с редуктором), характеристика двигателя тут:
Мы специально использовали двигатель со стандартным выходным валом под звезду (просто если кому захочется использовать цепь)
Ведущая звезда: 11M-P18
Ведомая звезда: 11M-P62
Карбоновый ремень: 11M-1408-17
Небольшой видео есть тут:
В качестве опции можно установить двигатель QS-120-70H, QS-120-80H, QS-120-90H
Если будет интерес ипользовать маятник в ваших проектах - по запросу вышлю чертеж маятника.
Еще немного фоток:
Едет абсолютно тихо. Единственный звук- это звук редуктора - но не громкий.
Принимаем оплаты в биткоинах
Дио
Какой максимальный диаметр и ширина покрышки  допустима?
ширина по креплению к раме?
и самое интересное сколько получился вес маятника без "железяк"
Denzel Motors
Ну мксимально можно поставить 19" мото либо 24"х3  вело.  По ширине легко ставится 3.5"-16  - еше место остается - ограничение связано с ремнем.
Но я бы не советовал ставить 19 резину - можно 17 ,  потому что если использовать ремень то передаточный кофффициент - маловат будет - сами считайте - может Вам подойдет.
Редуктор двигателя 2.35,  ведущая звезда 18, ведомая 62
Расстоние по креплению к раме:
Дропаут: 200 мм
Вес маятника примерно 3 кг. Просто не успел измерить - даже в голову мысль не пришла, веренее пришла когда уже все смонтировано было (надо было быстро образец подтвердить).
Позже выложу и вес самого маятника и маятника в сборе.
Denzel Motors
Но, кстати если использовать цепь - то и редукцию можно поднять и колесо поставить шире
Denzel Motors
Denzel Motors
