avatar_LENAR_116RUS
Нижний порог БМС
Автор LENAR_116RUS, 29 Июль 2024 в 19:07
LENAR_116RUS
Имеется АКБ 20s3p
Просадка при разгоне 7-8В
БМС и контр настроен на нижний порог 54В
По факту при 68-69В при разгоне БМС отключает АКБ.
Хотя еще запас должен быть.
И главное потом ни контр, ни фара(которая напрямую с АКБ запитана) не включаются.
Пару минут зарядил, все включается, на тестере 68В
Почему не до 54В ?
Tribe Drakkar Upgrade 20s
Aquinax
Значит где то отсутствует таймаут по отключению при просадке напряжения. Осциллографом может быть видно...
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
LENAR_116RUS
Цитата: Aquinax от 29 Июль 2024 в 23:13Значит где то отсутствует таймаут по отключению при просадке напряжения. Осциллографом может быть видно...
У меня нет осцила. А что за таймаут и где он должен быть?
Aquinax
Цитата: LENAR_116RUS от 29 Июль 2024 в 23:16где он должен быть
Некая задержка после просадки напряжения ниже порога перед отключением. В настраиваемых системах такие параметры должны быть.
3й параметр порог отключения
4й параметр порог возврата включения
к примеру
LENAR_116RUS
Цитата: Aquinax от 29 Июль 2024 в 23:25Некая задержка после просадки напряжения ниже порога перед отключением. В настраиваемых системах такие параметры должны быть.
к примеру
Если это все про БМС, то у меня она обычная, не смарт. Там значит похоже просто нет этого таймаута. И после отключения она уже не включится, даже если напруга норм?
koolon
после отключения по нижнему порогу обычно ждет чтобы от нее все отключили (физически, т.е. подсоединенные и выключенные устройства ) или подключить зарядку.
если не смарт, то печаль. гадать только по какой причине отрубает, не узнать сходу, совсем не факт что по общей просадке
(бмс отслеживает ток, напряжение и температуру)
у вас наверно одна параллель просаживается сильнее.
также 54в наверно низковато для 20S и если до такого порога иногда доходит, элементы долго не прослужат
yurgen
подключите целлог ,
он все покажет
80км/ч
> 70 000 км
