Поломка Kugoo Kirin V3 Max
Автор Jonoru, 01 Авг. 2024 в 16:15
Jonoru
Всем привет! Произошла неприятность - проехал 15 км, вел просто потух и почти перестало крутиться мотор колесо (прямой привод), крутится мягко, ровно, но с большим трудом. Палью нигде не пахнет. Батарея заряд показывает, при подключении к велу перестаёт показывать. Подскажите, что могло произойти?
RMM
Цитата: Jonoru от 01 Авг. 2024 в 16:15Всем привет! Произошла неприятность - проехал 15 км, вел просто потух и почти перестало крутиться мотор колесо (прямой привод), крутится мягко, ровно, но с большим трудом. Палью нигде не пахнет. Батарея заряд показывает, при подключении к велу перестаёт показывать. Подскажите, что могло произойти?
Пробой транзисторов в контроллере с очень большой вероятностью. Или короткое замыкание по питанию.
RMM
Если у моторколеса есть разъем, отсоедините провод. Колесо должно после этого вращаться легко.
Jonoru
Цитата: RMM от 01 Авг. 2024 в 17:04Если у моторколеса есть разъем, отсоедините провод. Колесо должно после этого вращаться легко.
Провод отсоединял, вращается так же тяжело. Без колеса вел тоже не включается.
RMM
Цитата: Jonoru от 01 Авг. 2024 в 18:24Провод отсоединял, вращается так же тяжело. Без колеса вел тоже не включается.
Ну тогда короткое замыкание в обмотках самого колеса или в проводах от него. В первую очередь проверьте жгут проводов в оси колеса. Возможно изоляция перетерлась где-то. Отключенное исправное колесо должно относительно легко вращаться.
Возможно из-за короткого замыкания в самом колесе сгорели транзисторы в контроллере, поэтому без колеса тоже коротит питание и не включается.
Мультиметр есть ? Крутите отключенное колесо рукой и меряйте переменное напряжение между фазами. У исправного колеса оно должно быть одинаковое между любыми двумя фазами из трех. Также мультиметром меряйте фазы со стороны контроллера на минус питания при отключенной батарее и отключенном колесе в режиме прозвонки, так можно найти пробой транзисторов.
Jonoru
Цитата: RMM от 01 Авг. 2024 в 19:40Ну тогда короткое замыкание в обмотках самого колеса или в проводах от него. В первую очередь проверьте жгут проводов в оси колеса. Возможно изоляция перетерлась где-то. Отключенное исправное колесо должно относительно легко вращаться.
Спасибо за советы! Сегодня отдал в ремонт, но сказали что очередь большая. Как диагностику проведут, напишу тут в чём дело было.
МОжет ещё по механике что-нибудь, вероятность не велика но и не 0. Вскрывать надо.
Цитата: Jonoru от 01 Авг. 2024 в 20:33Сегодня отдал в ремонт,
На кабеле, особенно в районе оси, не видно глазом повреждений, перегибов?
Jonoru
Цитата: edw123 от 01 Авг. 2024 в 20:40На кабеле, особенно в районе оси, не видно глазом повреждений, перегибов?
Нет, вел новый 3 недели, всё в идеале
Александр 17.06
Здравствуйте подскажите пожалуйста в Электровелосипеде Kugoo v3 через какой-то проехавший промежуток , спидометр перестает показывать скорость и пробег показывает всегда скорость по нулям, смотрел на форумах что я не первый сталкиваюсь с такой проблемой, но решения так и не нашел. В чем причина и как её устранить ?
