Не включается bms
Автор Upton_park, 06 Авг. 2024 в 02:06
Upton_park
Нужна помощь подскажите кто знает. Досталась мне одна батарея 48V 20Ah. С выхода bms нет напряжения , подозреваю что на плате есть разьем с 4 мя кантактами и на них либо надо подать напряжение небольшое или может замкнуть пару контактов. Помогите разобраться как завести эту бмs.
Viber +447901572355
midway
Эта БМС будет правильно работать только со штатным контроллером, она управляется по КАН шине.
Чтобы просто использовать можно запаять перемычку. Как вариант можно попытаться подключить зарядку, возможно БМС включится.Зарядка на 48В12.jpg
Upton_park
Перемычку в каком месте запаять ?
Viber +447901572355
Upton_park
Товарищ накапал тут статью одну и думает. Что принцип этой бмс примерно такой- по тому разьему что на фото пустому идет сигнал обратная связь с бмс. И если нет ответа то на бмс выжигается предохранитель. Вот статья с одного ресурса https://ubrt.com.ua/repair/restoring-fuse
Viber +447901572355
