Алгорит зарядки Li-ion
Автор Sashat1705, 09 Авг. 2024 в 12:11
Sashat1705
Добрый день. Подскажите как работает алгоритм зарядки Li-ion аккумулятора. Например есть БП с режимом упса для сигнализации, камер, в нем работает режимм заряда CC/CV, для свинца он подходит для лития подойдет ли с учетом что в нем можно подстроить напряжение окончания заряда для лития 3S 12.6 вольт.
Вопрос в литии при окончании заряда ток падает до нуля, и все, или при достижении тока в 0,1а зарядка отключаеться и включаеться при падении напряжение на одной банке  примерно 4 вольта?
Не убьет ли литиевые акб зарядка в которой ток заряда падает до 0, при достижении напряжения 4,2 вольта на банку?
David555
для таких вещей лутше лифер-без бмс не нужно!
уверен?-действуй
Sashat1705
Цитата: passer от 09 Авг. 2024 в 12:59Без bms?
Я хочу прикупить во такую штуку, как я понимаю она изначально заточена под свинец, но в ней есть регулировка напряжения окончания заряда. Можно ли ее использовать для лития 3S с платой BMS?
https://aliexpress.ru/item/1005007039663305.html?sku_id=12000039183183348&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.21977270E2I2nQ
Хочу понять при зарядке лития в конце заряда ток падает до нуля или падает до 0,1а примерно а потом выключает зарядку пока акб не просядет до определенного напряжения?
У меня есть упс для роутера на 6 18650, так там зарядка шла до 4,23 пока ток не дошол до полного нуля, не знаю правильная ли это зарядка.
Surf_el
Цитата: Sashat1705 от 09 Авг. 2024 в 12:11Вопрос в литии при окончании заряда ток падает до нуля, и все,
Да
Не убьёт, так и должно быть
David555
Цитата: Sashat1705 от 09 Авг. 2024 в 13:26Можно ли ее использовать
Можно -а чем упс не устраивает
уверен?-действуй
Sashat1705
Цитата: David555 от 09 Авг. 2024 в 13:46Можно -а чем упс не устраивает
Скоростью зарядки, мне как нужно 3а в час заливать, что бы успеть зарядить акб.
Sashat1705
Цитата: passer от 09 Авг. 2024 в 13:56По устройству из ссылки я не понял что это и не готов комментировать.
Это БП с УПСом, может работать как от сети так и от акб исли пропадает питание от сети, также может заряжать акб, есть подстроечный резистор для регулировки напряжения окончания заряда. Класная штука для запитки от акб сигнализацию, роутер и т.д. когда пропадает свет.
Surf_el
Цитата: Sashat1705 от 09 Авг. 2024 в 13:50Скоростью зарядки, мне как нужно 3а в час заливать, что бы успеть зарядить акб.
Так а какой аккумулятор то вы собираетесь заряжать. Возможно ваши опасения про убьет - не убьет не в том направлении
David555
Цитата: Sashat1705 от 09 Авг. 2024 в 14:17Это БП с УПСом, может работать
может)-был опыт 10лет назад-при скачках напряжения-пыхнул(а на счет скорости заряда-лутше иметь простую зарядку на нужный ампераж-вольтаж
уверен?-действуй
