Маленький пробег на батарее и быстрый заряд литий ионная сос
Автор ШтормИрк, 09 Авг. 2024 в 16:30
ШтормИрк
Есть батарея на 48 вольт. Заряжается до 53в. Всего за 1,5 часа где то. Едет всего 2,5 км. Потом вольтаж падает до 42в и батарея отрубается. Раздербанил, проверил параллели везде от 4,02 до 4,10вольт. По видео ютуба вроде норм это. На самих элементах емкости не написано, куда дальше копать? И если можно подскажите какая у меня это сборка (какая то абривеатура s и p  должна быть).
Surf_el
У вас 13s3p  батарея. Разбег конечно большой, но не настолько чтобы так мало отдавала емкости.
Каким током заряжаете?
Какую мощность с нее снимаете?
Замеры на параллелях надо сделать под нагрузкой, тогда будет более понятно. Подключите к выходу хотя бы чайник и измерьте напряжение на всех 13 параллелях
ШтормИрк
Цитата: Surf_el от 09 Авг. 2024 в 16:47У вас 13s3p  батарея. Разбег конечно большой, но не настолько чтобы так мало отдавала емкости.
зарядка на 2 ампера, мощность мотора 350 ватт. В электрике не особо шарю но попробую. Завтра снять под нагрузкой вольтаж, спасибо
Blik86
Цитата: ШтормИрк от 09 Авг. 2024 в 17:48мощность мотора 350 ватт.
Нужно смотреть максимальный ток контроллера.
Цитата: ШтормИрк от 09 Авг. 2024 в 16:30проверил параллели везде от 4,02 до 4,10вольт.
Это без нагрузки. Под нагрузкой видимо всё хуже с разбегом, вот и отрубает бмс.
дотошный_крендель
ШтормИрк
Цитата: edw123 от 09 Авг. 2024 в 20:08Это без нагрузки. Под нагрузкой видимо всё хуже с разбегом, вот и отрубает бмс.
проверил щас с нагрузкой утюг подключил, 3,9 вольт на каждой параллели. Утюг был включен 15мин
ШтормИрк
ШтормИрк
Цитата: passer от 09 Авг. 2024 в 20:56Если самому чинить, то проще логический анализатор подключить к шлейфу бмс и поехать с ноутом, ну или андроидом - если есть на его основе - он все запишет..
нет такого увы. А если бмс купить с вай фай или блютуз чтоб на телефон расклад давала? То какую надо брать?  Они как то снандартизированы под батареи или нет?
Blik86
Цитата: ШтормИрк от 10 Авг. 2024 в 05:30в этом не шарю
На веле дисплей есть? Напряжение или мощность показывает?
Цитата: ШтормИрк от 10 Авг. 2024 в 05:30в этом не шарю :(
На контроллере есть буковки?
Что хоть за транспорт у Вас?
ШтормИрк
Цитата: Blik86 от 10 Авг. 2024 в 09:44На веле дисплей есть? Напряжение или мощность показывает?
дисплея нет, купил ручку газа с вольтметром. Вот вольты батарейки и показывает
ШтормИрк
36/48 вольт 350 ватт 60/120градусов. Вот все что написано. Старый китайский лисапед с али. Типо колхозника. Брал с рук
ШтормИрк
Короче нагуглил что батарея просто кетай и такая уг, хоть и новая, тупо малоемкостная пишут что мол 3 амепер часа там не больше. Заказал на озоне сварочник для ленты, буду сам собирать акум, единственное бмс однако с вайфай/блютуз возьму. Там хоть при баланстровке видно какие ячейки просаживаются по вольтажам. Единственное как бмс выбирать, если кто знает дайте ссылочку на тему, спасибо
Blik86
Цитата: ШтормИрк от 10 Авг. 2024 в 15:34хоть и новая, тупо малоемкостная пишут что мол 3 амепер часа там не больше.
Если вам в ячейки песка не насыпали должно быть 6+Ач.
Цитата: ШтормИрк от 10 Авг. 2024 в 15:30Вот вольты батарейки и показывает
Насколько проседает напряжение если газ в пол нажать?
ШтормИрк
Цитата: Blik86 от 10 Авг. 2024 в 16:45Если вам в ячейки песка не насыпали должно быть 6+Ач.Насколько проседает напряжение если газ в пол нажать?
сначала с 52 до 51,50 вольт, через 500м уже до 48 опускается, еще чере1 км 500м до 46 доходит на 2 км уже 43,42 и отрубается
usavich
По фото непонятно ячейки 18650(13s3p емкость, грубо, две гироскутерные батареи) или 21700? Сколько лет батарее, хотя бы примерно? При заряде батарея сильно нагревается?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
RMM
Цитата: ШтормИрк от 11 Авг. 2024 в 04:40сначала с 52 до 51,50 вольт, через 500м уже до 48 опускается, еще чере1 км 500м до 46 доходит на 2 км уже 43,42 и отрубается
Надо еще произвести замеры на разряженной батарее, тогда станет более понятно
