Электродвигатель, генератор, два аккумулятора
Автор On_Ra_Cro, 19 Авг. 2024 в 11:29
On_Ra_Cro
Можно ли на электро мотоцикле реализовать такую схему ?
Допустим даже если использовать типовое электро двигло с цепным приводом на заднее колесо.
На одной оси с двигателем стоит генератор аналогичный тому как стоит на обычном мотоцикле.
Штатный генератор при движении вырабатывает, наверно вольт 60 переменного напряжения.
Затем его преобразовываем в постоянное. На мотоцикле стоят 2 аккумулятора. Первый заряженный
обеспечивает начальное движение. Второй заряжается во время движение по аналогии с зарядкой обычного
мото аккумулятора. Допустим если бы было мотор - колесо прямого привода то при рекуперации была бы подзарядка аккумулятора только при торможении или езде с горки, а в этом случает заряд второго аккумулятора идёт постоянно во время движения. Затем когда первый аккумулятор разряжается в ручную или как то автоматически включается второй аккум а первый заряжается  :-)
midway
Цитата: On_Ra_Cro от 19 Авг. 2024 в 11:29Можно ли на электро мотоцикле реализовать такую схему ?
Нужно срочно бежать в патентное бюро, пока китайцы идею не сперли  :fool:
kommunist
Это всё для того, чтобы упразднить зависимость от розетки? /:-)  Направление мыслей очень верное, всегда лучше ездить и не заряжаться, чем эти постоянные поиски розетки)))
On_Ra_Cro
Только здесь такой момент что зарядный ток при стандартном заряде обычного мото аккумулятора, наверно не очень большой ( надо бы померить какой ? ). А чтобы ускорить зарядку надо бы ток побольше.
Сейчас удивляют вот новыми разработками ускоренной зарядки для электромобилей мол минут за 15 можно
зарядить аккумулятор на определённый процент ёмкости
Piramidon
Блин, схема, та, оказывается рабочая, что же я раньше так не подключил, езжу уже сколько лет от розетки, деньги на ветер выкидываю. Спасибо тебе мил человек за подсказку!!!
midway
Цитата: On_Ra_Cro от 19 Авг. 2024 в 12:42Только здесь такой момент что зарядный ток при стандартном заряде обычного мото аккумулятора, наверно не очень большой ( надо бы померить какой ? ). А чтобы ускорить зарядку надо бы ток побольше.
Педалями нужно помогать для ускорения зарядки
popov2
В этой схеме второй аккумулятор лишний.на заднее колесо мотор,на переднее гену.разгоняем от акума,потом запитываем мотор от гены.вот и все!
On_Ra_Cro
Цитата: midway от 19 Авг. 2024 в 15:36Педалями нужно помогать для ускорения зарядки
Или ещё поставить небольшой бензиновый моторчик
On_Ra_Cro
Цитата: popov2 от 19 Авг. 2024 в 15:45В этой схеме второй аккумулятор лишний.на заднее колесо мотор,на переднее гену.разгоняем от акума,потом запитываем мотор от гены.вот и все!
Ещё через резонансный трансформатор надо мотор запитывать хотя и тут надо педали добавлять
SMILE1
Цитата: On_Ra_Cro от 19 Авг. 2024 в 16:33Ещё через резонансный трансформатор надо мотор запитывать хотя и тут надо педали добавлять
Не, педали добавлять нельзя, а то опять варп-двигатель получится.
Non credo quia absurdum
yurgen
Цитата: On_Ra_Cro от 19 Авг. 2024 в 11:29стим даже если использовать типовое электро двигло с цепным приводом на заднее колесо.
Цитата: Piramidon от 19 Авг. 2024 в 13:23, та, оказывается рабочая, что же я раньше так не подключил, езжу уже сколько лет от розетки, деньги на ветер выкидываю. Спасибо тебе мил человек за подсказку!!!
яуже как лет 10 ездю так,
только у меня проще и без цепей,
на переднем колесе генератор , на заднем двигатель.
Стоит мне только оттолкнуться и дальше оно само едет.
Нужно только чтоб генератор был мошнее двигателя,
потому что там потери всякие и КПД плохое. :mus:
80км/ч
> 70 000 км
midway
Это устройства самокат называется, только без мотора и генератора КПД будет лучше :laugh:
sdenis2023
а с этого места по подробнее  :exactly: а на выходе трансформатора будет синхронное выпрямление?
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C
kommunist
Педали, бензиновый моторчик, два электромотора, два аккумулятора, ещё пропеллер обязательно, вернее, два (на втором ветрогенератор)  B-)
On_Ra_Cro
Странно что тебя глобалисты - консерваторы до сих пор в живых оставили  :-)
On_Ra_Cro
Цитата: sdenis2023 от 19 Авг. 2024 в 18:47а с этого места по подробнее  :exactly: а на выходе трансформатора будет синхронное выпрямление?
У изобретателя Н. Тесла была такая разработка - мощность на выходе была больше мощности подаваемой на вход
sdenis2023
Цитата: On_Ra_Cro от 19 Авг. 2024 в 20:39У изобретателя Н. Тесла была такая разработка - мощность на выходе была больше мощности подаваемой на вход
подробности есть?  B-)  а то у меня не гуглится)
ZTE
Цитата: sdenis2023 от 19 Авг. 2024 в 21:11подробности есть?  B-)  а то у меня не гуглится)
У Дуюнова спросите - он был в комиссии по запуску этой схемы  :-D
