avatar_Кирилл2
Спицевание DD мотора с оффсетом
Автор Кирилл2, 20 Авг. 2024 в 19:16
Кирилл2
Мастер собрал мотор колесо «как будет крепче» без оффсета 6 мм для рамы Demo8 10-го года.
Значит формулировка такая: «спицы крепкие, обод слабый, при таком большом оффсете ослабим одну сторону, конструкция будет слабая, повырывает ниппеля из обода. Для DD нельзя делать оффсет вообще. И рама не подходит».
МТХ39 26", спицы 12G 165 мм, DD мотор.
Мотор по фланцам оси 135 мм, шайб нет переставлять нечего.
Как теперь быть какие варианты?
1) «Проверить» перья и дропауты на гибкость и крепкость и поставить несколько шайб на 6 мм на правую сторону.
2) Сточить слева фланцы на оси на 6мм чтобы добиться смещения влево и поставить несколько шайб на 6 мм на правую сторону, но сохранив при этом 135 мм невозможно. Выход кабеля мотора и так расположен в узком месте.
3) Делать все-таки оффсет на этом ободе и подвергнуть сборку будущим проблемам.
4) Собирать мотор колесо на более крепком ободе, возможно даже на меньшем диаметре.
Какие еще варианты?
Suringmax 1500W(5T), Votol EM-50-4, LiFePO4 52V50Ah
дотошный_крендель
Цитата: Кирилл2 от 20 Авг. 2024 в 19:164) Собирать мотор колесо на более крепком ободе
а чем вам мтх39-й не угодил то по прочности?
у меня вон китай-бабай - всего 730грамм и то я доволен как слон!
Кирилл2
Цитата: sdenis2023 от 20 Авг. 2024 в 19:53а чем вам мтх39-й не угодил то по прочности?
Вот именно, что не мне, а тому мастеру, который собрал колесо. Его мнение таково, что спица 12G(2,6 мм) длинной 165 мм слишком жестка и при оффсете 6 мм под нагрузкой вырвет ниппель из мягкого обода. Кроме того у него есть такие ломаные обода.
У вас смещение есть или одинаковые зонты?
дотошный_крендель
Цитата: Кирилл2 от 20 Авг. 2024 в 22:03под нагрузкой вырвет ниппель из мягкого обода.
не спицовка солнышком, не текущая в один крест, ничего не вырывает.
зонты вроде одинаковые)
Кирилл2
Цитата: sdenis2023 от 20 Авг. 2024 в 23:03не спицовка солнышком, не текущая в один крест, ничего не вырывает.
Ну вот и он говорит, что одинаковые зонты норм, а смещать нельзя, так как при оффсете одна сторона слабеет.
warl0rd
Вы еще не забывайте, что есть оригинал мтх, а есть подделки на озоне из пластилина за 2.5, может мастер про них говорит?
BBSHD 52v + alphine 8.
Кирилл2
Цитата: warl0rd от 21 Авг. 2024 в 06:23Вы еще не забывайте, что есть оригинал мтх, а есть подделки на озоне из пластилина за 2.5, может мастер про них говорит?
У меня как раз оригинал. Куплен отдельно.
Но ему пофиг. Его мнение что обод для спиц 12G слишком слабый.
дотошный_крендель
Цитата: Кирилл2 от 21 Авг. 2024 в 08:36Но ему пофиг. Его мнение что обод для спиц 12G слишком слабый.
дибил чтоли? :kidding:  не вижу связи между прочностью спиц и обода!
у меня на солнышке были 11G - тянул сколько хотел) а ручки у меня лепешки и не чувствуют ограничений...
при том что обод(а) китай-бабай(не sunringle, а powercircle) и легче оригинальных на более чем 100грамм  :facepalm:
Кирилл2
Цитата: sdenis2023 от 21 Авг. 2024 в 19:16дибил чтоли? :kidding:  не вижу связи между прочностью спиц и обода!
Он заявляет что у него даже есть МТХ с вырваными ниппелями, но вырвать их могло из-за перетяга.
Он спицует только моторы и ничего больше уже несколько лет. Но сам не катает от слова совсем. Называет себя большим инженером.
дотошный_крендель
Цитата: Кирилл2 от 21 Авг. 2024 в 19:46но вырвать их могло из-за перетяга.
чесное слово не знаю что и сказать  :laugh: может и правда "лютый контрафакт"
я наоборот пытался сместить перпендикулярность пистонов для лучшей посадки ниппелей  :-) результат отрицательный  :ireful:
от себя повторюсь - катался два года на солнышке межфланцевое расстояние мотора 26мм по внешнему краю - то есть спицы заходили под прямым углом от слова совсем
тянул так что ниппеля мялись на четырехграннике  B-)
Кирилл2
Цитата: sdenis2023 от 21 Авг. 2024 в 23:39чесное слово не знаю что и сказать  :laugh: может и правда "лютый контрафакт"
Но у вас оффсета не было?
Я уже готов и мото обод взять, но 22 дюйма еще поискать надо.
Я зимой езжу. Шиповку ставить надо.
дотошный_крендель
Цитата: Кирилл2 от 22 Авг. 2024 в 01:01Но у вас оффсета не было?
не вижу влияния оффсетта на вырывание ниппелей  :exactly:
Кирилл2
Цитата: sdenis2023 от 22 Авг. 2024 в 20:03не вижу влияния оффсетта на вырывание ниппелей  :exactly:
Мотообод на 22 дюйма я вряд ли найду.
Поэтому теперь два варианта делать смещение на моем оригинальном МТХ39 или покупать Р39D.
