Li-Force Bafang + Bafang (на одной батареи)
Автор Valeraalesha, 25 Авг. 2024 в 00:06
Valeraalesha
Добрый день, возник вопрос, смогу ли я подключить две системы(контроллера) bafang к одной батареи. (Проверил на моторе 750w) Все отлично запас ходя удовлетворяет вполне, решил добавить перед отдельной системой. Необходимо какое то устройство (контроллер) или я могу подключить две системы на прямую?  В дальнейшем отрегулирую мощность по скоростям (программно) и добьюсь минимального потребления энергии, но раскинуть тягу на перед и зад необходимо, в каких то местах слабовато тянет. Не силен в расчетах по физике, но исходя что батарея может отдавать 25а * 48v = 1200 должно тянуть, с учётом программного ослабления мощности вполне должно работать.
И вопрос по ёмкости на текущий момент ее достаточно, что будет в случаи двух моторов с учётом пиковых нагрузок, езжу на педалях обычно, моторы для подрыва, горок.
https://aliexpress.ru/item/1005006615415842.html
500w - 48v
https://aliexpress.ru/item/1005004308735384.html
10.5 ah 48v
https://aliexpress.ru/item/1005006477099332.html
750w - 48v
Вопрос номер два. Смогу ли я подключить одно устройства (ручки газа) к двум системам бафанг одновременно.
https://aliexpress.ru/item/1005005495841166.html
Вариант поставить две ручки рядом и механически их сопречь.
Что думаете по этому поводу? спасибо!
