Citycoco CP-3
Автор Arkady, 31 Авг. 2024 в 21:26
Arkady
Уважаемые форумчане. Возникла проблема. Имею трицикл Citycoco CP-3. На свою беду дал прокатиться соседскому пацану, который на повороте со страху перекрутил ручку газа, что сломал стопор, вероятно, одновременно интенсивно нажимая на тормоз. В результате - сломанная ручка регулировки скорости и пропажа с панели индикации ступени скорости (1-2-3). Заказал точно такую же ручку. Все подошло идельно, и разъемы, и функции все работают, но трайк не разгоняется больше 25 км/ч. Скорость на панели отображается, но пропало отображение ступени скоростей - цифры 1-2-3. До поломки на первой передаче скорость было до 25, на второй - до 35 и на третьей до 45 км/ч. Подозреваю, что проблема во включившемся режиме ограничения скорости. На Ютубе нашел пару способов, но у меня не сработали. В частности - выключить зажигание, крутануть акселератор до конца с одновременно зажатым тормазом и включить скутер, удерживая какое то время. Индикация скоростей так и не появилась, а, соответственно и разгон только до 25 км/ч.
Прошу мудрых мыслей, идей, помощи.
popov2
А если отключить разъем переключалки?
Контроллер должен вкл.2 скорость.
Arkady
Завтра попробую. Там от ручки идет три разъема. Заказывал с АЛИ точно как оригинал.
Arkady
Попробовал отключить все штеккеры, идущие от правой ручки как по отдельности, так и все вместе. Результата не дало.
В момент поворота ключа комп, проходя SELF-TEST засчечивает все сегменты на дисплее, в том числе и пропавшие указатели скорости,
но после окончания теста передача не отображается.
Все еще жду ваших предположений/советов.
popov2
Я так думаю слетела прошивка.у меня такое было.ехал езал и бац ,пропал газ.вскрыл контр.все напруги есть ,ручка газа работает,колесо не крутится.
Но пацан здесь не при чем.ну жмакал он там газ вместе с тормозом.так это штатная работа.при нажатии на тормоз ,контр отрубает мотор.ни чего закодироваться не должно.
А тестирует приборку не контр.а сама приборка.а приборка общается с контром по одному проводу спидометра.
Arkady
Понятно. Я просто подумал про деактивацию лимита скорости, поскольку на ютубе нашел ролик, где именно так - выкрученным до предела газом и одновременно нажатым тормозом включается такое ограничение.
Интересно, есть ли у них какой то FACTORY RESET по аналогии с телеками, чтобы вернуться к заводским настройкам....?
Если прошивка, то прошить не проблема, знать бы какую микру, ну и живой софт где взять.
stasig
Добрый день! Там блокировка (ограничение) включилось от ручки газа и тормоза, нажмите на ручку тормоза и газа (до упора) и подержите 6 секунд, затем перезапустите скутер
