Китайский трицикл помогите
Автор Makals, 05 Сен. 2024 в 15:47
Makals
Здравствуйте. Подскажите где искать неисправность. Электроника вся работает, но при увеличении газа указатель заряда падает до нуля и он не едет. В начале вручную немного протолкнешь - поехал. После в гараже сняли нагрузку (подняли задок) при малом газе колеса крутятся, на полном стопор с периодическими попытками тронуться.
popov2
Сергей Браславец
Цитата: Makals от 05 Сен. 2024 в 15:47Здравствуйте. Подскажите где искать неисправность. Электроника вся работает, но при увеличении газа указатель заряда падает до нуля и он не едет. В начале вручную немного протолкнешь - поехал. После в гараже сняли нагрузку (подняли задок) при малом газе колеса крутятся, на полном стопор с периодическими попытками тронуться.
Проседает аккумулятор, зарядка вроде полная и вольтаж нормальный, а силы тока нет, скорее всего полетел один элемент в аккумуляторе и даёт просадку ампеража.
Makals
Спасибо Проверю, при полном замере (5 аккумов) 61 вольт. Отсоединю и померяю каждый
