Шум от втулки под подшипниками на оси колеса
Автор Yfars, 10 Сен. 2024 в 10:41
Yfars
Доброго времени суток. У меня было 2 самоката X1 и сейчас M4 Pro+ 23 года и на обоих в какой-то момент начались около скрипяще-стучащие шумы при движении на скорости от примерно 10 км/ч до 20 км/ч, а дальше глушится. Вначале не мог понять в чем причина и долго ломал голову, а потом обнаружил, что в переднем колесе под подшипниками стоит железная втулка, которая с завода немного свободно там перемещается и за одно своим смещением позволяет выбить эти подшипники ударами по центральной части. Пошипники работали идеально и периодически смазывались, по этому определил, что скорее всего виновата втулка, которая из-за смещений врезается во все подряд. Пробовал обильно смазывать вообще все там и запихивать ее во все щели, но это только частично помогало и на старом самокате было решено просто купить новый диск. Сейчас начинается то же самое на новом самокате уже в первый год использования и хотелось бы понять как решить проблему. Гугление ни к чему не привело, вообще другое выдает, по этому решил найти здесь совет
Дедушка Винт
Такая же проблема была, две пары подшипников сменил, пока не догадался подложить шайбы под левую и правую втулки (между втулкой и подшипником).
И зажал крепко затем ось, так чтобы центр подшипника не прокручивался на оси.
Но при этом скорость чуть упала даже при хорошо смазанных подшипниках.
Rock_n_Roliki
#2
Цитата: Дедушка Винт от 27 Март 2025 в 15:45Такая же проблема была, две пары подшипников сменил, пока не догадался подложить шайбы под левую и правую втулки (между втулкой и подшипником).
Вы зажали подшипники сместив внутреннюю обойму подшипника относительно внешней, шарики в канавках придавились и накат плохой и подшипникам вредно, износ больше. В самокатах и роликах между двумя подшипниками втулка стоит, в нее внутреннее кольцо подшипников упирается чтоб не сместилось при затягивании оси. Не знаю как в электро, ось с ступеньками упорами или отдельная втулка в колесе, но что то должно быть чтоб не передавить подшипники. Но и прокручиваться внутреннее кольцо на оси не должно, иначе подшипник не крутится а ось стирается, внутреннее кольцо должно быть зажато или запрессовано на ось. Подшипники не нужно менять, снять с них пыльники, в бензине промыть и хорошенько смазать литолоной смазкой и будут тихие как новые. Если конечно подшипники не разваливаются и не ржавые. Скорее всего смазка кончилась и они начали скрипеть,щебечут как птички по звуку а стук от люфта втулок и смещения внешнего кольца подшипника в колесе, щёлкают в ступицах когда по размерам люфт посадочного гнезда, слишком глубокий или внутренняя втулка длиннее и подшипник не до конца  в ступицу входит. Если бы знал конструкцию то подсказал бы, возможно внешние втулки короткие а шайбы подложить много получается, можно из трубки втулки чуть побольше отпилить, или тонкие шайбы подбирать чтоб люфт убрать и проверить обязательно колесо как вывешенное крутится насколько долго и легко.
Дедушка Винт
Цитата: Rock_n_Roliki от 27 Март 2025 в 18:01Вы зажали подшипники сместив внутреннюю обойму подшипника относительно внешней, шарики в канавках придавились и накат плохой и подшипникам вредно, износ больше. В самокатах и роликах между двумя подшипниками втулка стоит, в нее внутреннее кольцо подшипников упирается чтоб не сместилось при затягивании оси. Не знаю как в электро, ось с ступеньками упорами или отдельная втулка в колесе, но что то должно быть чтоб не передавить подшипники. Но и прокручиваться внутреннее кольцо на оси не должно, иначе подшипник не крутится а ось стирается, внутреннее кольцо должно быть зажато или запрессовано на ось.
...возможно внешние втулки короткие а шайбы подложить много получается, можно из трубки втулки чуть побольше отпилить, или тонкие шайбы подбирать чтоб люфт убрать и проверить обязательно колесо как вывешенное крутится насколько долго и легко.
Я посмотрел, шайбы подложил между внешними втулками и амортизаторами, ибо раньше если зажмёшь - амортизаторы перекашивались и дрыгались, иначе - толку от подшипника не было, он не работал.
Отрегулировал сжатие втулок к подшипникам, чтобы колесо крутилось легко, но через подшипники.
