avatar_3D-SPrinter
Новый электромотор для двухместных SUP, каяков, байдарок, катамаранов
Автор 3D-SPrinter, 11 Сен. 2024 в 12:30
3D-SPrinter
Новый Электроплавник увеличенной мощности для двухместных SUP-досок, каяков, байдарок и катамаранов. Электромотор 6374 170KV и гребной винт такие же, как на моём большом лодочном моторе 34Lbs https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=1034
Ток мотора 30А, тяга 15 кг (34Lbs) при среднем заряде аккумулятора. На свежем аккумуляторе ток до 32-34А, тяга до 17 кг (38Lbs).
Для движения с оптимальной (экономичной) скоростью 5-6 км/ч чаще всего достаточно тяги 8-10 кг.  Этот мотор даёт тягу 8 кг при токе 10А, при токе 12А мотор даёт тягу 12 кг. Это очень хороший результат с точки зрения КПД и экономичности!
Шаг гребного винта подобран так, чтобы мотор не "киснет" на скорости больше 5 км/ч, как большинство стандартных лодочных электромоторов, а разгоняет плавсредство до 8-10 км/ч.  Эта винтомоторная группа очень тщательно оптимизирована, потому что я сам на ней плаваю уже четвёртый сезон.  :)   https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=1281  Управление, как обычно, радиопультом.
На моторе установлен двойной сальник гребного вала с масляной ванной между сальниками. На корпусе мотора и аккумулятора есть винтовые пробки для проверки, не попала ли внутрь вода. При длительном хранении (зимой) пробки вывинчиваются, чтобы мотор и аккумулятор были сухими. На аккумуляторе предусмотрен балансировочный разъём для контроля саморазряда секций аккумулятора при длительном хранении.
Краткие ТТХ:
Электродвигатель бесколлекторный аутранер 6374 170KV
Максимальная мощность 520 Вт на свежей батарее
Скорость двухместного САПа/каяка до 8 км/ч
Батарея Li-Ion 4S10P на банках 18650 28-30 Ач 430-450 Вт/ч (зависит от конкретной партии аккумуляторов)
Вес электроплавника 1.5 кг, вес аккумулятора 2.5 кг.
Подробности на форуме ТриДэшник https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=1493
Видео на Дзене https://dzen.ru/video/watch/66d1ec475230306d20ff7928
