скутер White Siberia R2.0 mini
Автор Spice17, 20 Сен. 2024 в 15:19
Spice17
Уважаемые коллеги. Впервые на форуме, поэтому прошу извинить, если тема уже раскрыта. Попрошу помощи или консульатций.
Есть скутер White Siberia R2.0 mini. штатный. из допов безключевой доступ, по кнопке.
2 года он с магазина стоял без дела в гараже. В этом году решил прокатился, протянул все узлы, зарядил акумм., поехал. Впечатления двоякие... думал будет шустрее, свои 45-50 ми на одном заряде не дал, проехал км 20 и он выключился. ну подумал, может нужно разогнать акумм, поставил на зарядку на ночь. Утром поехал, кстати разницы ускорения медлу 1,2 и 3 не особо замечал, но уехал недалеко, он выключился, я увидел дымок в области установки контроллера, постоял минут 40, включил, загорелся на дисплее индикатор ECU, снял крышку деки - увидел, что провод синий от контролера к колесу прикипел к клеме контроллера, сам контроллер горячущий, оплетка провода от колеса к контроллеру оплавилась, но оплетка самих проводов внутри не сплавилась. Короче похоже на КЗ, но причина не понятна. В общем после пары часов, попробовал его включить, дисплей работает, индикация работает, сигналка работает, но при свешенном колесе, при зажиме ручки газа, оно сначала не крутится, когда рукой придаешь толчок, то начинает вращаться, но скорость плавает от 23 до 15 хаотично, больше не набирает скорости, то больше то меньше, и из колеса слышен гул громче обычного.
Отвез в сервис центр, там сказали, что труба контроллеру и мотор колесу, выкатили за замену 32 т.р.
Вот прошу у знающих совета, действительно по описанию труба обоим агрегатам? Есть ли где места, где можно купить эти детали, не по космическим ценам, т.к. замена в общей сложности при наличии рук не из задницы и инструмента возможна самостоятельно.
Штатный контроллер ZJCP9-4860V-YTC-CK2
working voltage 48/60V
confined electric current 25A+-1A,
Confined Voltage 38/47+-0,5V
break battery high, degree 120
Можно ли поставить контроллер помощнее и мотор колесо тоже? Кто то пробовал?
Можно ли поделится опытом или ссылками на покупку этих деталей?
Спасибо заранее за дельные советы.
