KT контроллер отключается мотор.
Автор denon480, 23 Сен. 2024 в 11:53
denon480
Цитата: Mike 372 от 09 Окт. 2024 в 10:28Потому что на vesc ты сам настраиваешь диапазон работы курка. А в КТ он прибит гвоздями. Когда начнет отключаться, попробуй чуть не дожимать курок до упора. Замеряй напряжение, которое выдает курок. Самый верный способ, это подключить вместо курка переменный резистор и на вывешенном колесе плавно увеличивать газ, контролируя напряжение. Если в какой-то момент мотор отключится, смотришь напряжение. Это и будет порог срабатывания защиты. Курок должен выдавать максимальное напряжение на 10-15% меньше этого порога.
Дело в том что я всегда курок до отказа жму, но когда я еле доехал домой последний раз на этом контроллере я как раз курок еле нажимал и всё равно мотор отключался, скорость была не более 10-15 км/ч
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
