avatar_DeNew
Зарядные устройства (Li-Ion) для ЭТ
Автор DeNew, 27 Сен. 2024 в 21:54
DeNew
Особо нет темы конкретно по зарядкам, интересно, кто чем пользуется.
Что в комплекте была у меня зарядка к электровелосипеду 60В (67,2В) , так это полная ерунда, да заряжает, напряжение прыгает и завышает, ток вроде держит, нагревается дико первичная цепь, мост и полевик, вентилятор безусловно в нужную сторону вытягивает. Схемотехника (лишь-бы работала) про EMI фильтр пёс с ним... но должен быть.
Отказался от неё, купил другую от фирмы WATE  (67,2V-3A) сделано продумано, схемотехника лучше с возможностью регулировки тока заряда и напряжения, разве, что мелкие электролиты фирмы по проще, зато силовые банки эпкос. Напряжение в холостуху 67,34В.
Радиатор собственно весь корпус, ключ силовой 65F6110A (650V 99.6A) более чем отлично, выходной сдвоенный диод  ультра быстрый MUR1660CT (600V 16A) тоже в достатке по параметрам.
Два предохранителя вход и выход. При почти полной разрядке батарейки, заряд около 8 часов, устройство чуть теплое до половины заряда, а после комнатной температуры.
Сейчас у меня аккумулятор 18650 (2600mA) - 16S8P - 60V-20800mA. + smart JBD, на 70км. поездки хватает, потом видно будет.
Пожалую за небольшие деньги (3,6кр.) очень удачное решение.
I love to create something new. Даниил...
Сочи
Где покупали такую подскажите пожалуйста.
DeNew
Цитата: Сочи от 27 Сен. 2024 в 23:08Где покупали такую подскажите пожалуйста.
Ali
Есть и интересней с регулировкой тока и дисплеем, и цена 7..8кр но надо ли ? Это так мысли в слух...
koolon
подскажите, что вероятнее всего, вышло из строя в красной зарядке WATE?
горит предохранитель на входе, после замены, сопротивление такое же на входе, как у такой же новой. (визуально подгоревших деталей не заметил)
DeNew
#4
Цитата: koolon от 28 Сен. 2024 в 09:02подскажите, что вероятнее всего, вышло из строя в красной зарядке WATE?
Ну вероятней всего силовой транзистор на радиаторе, но бывают случаи, что и ШИМ убивает предохранитель, транзистор открыт всегда но редко такое, и бабах, прозвоните транзюк для начало, а включать надо вместо предохранителя лампочку 15 Вт. ярко светит, беда )) но надо тему по ремонту открывать, уж лучше в личку, чтобы тут не мусорить
