avatar_zloychelovek
Инструкция к Master
Автор zloychelovek, 02 Окт. 2024 в 16:37
zloychelovek
Есть у кого инструкция к древнему etwow master? Или на словах можете объяснить, как зайти в меню, чтобы менять настройки? Сочетание электро тормоз+включение приводит к обычному включению
zloychelovek
нашел какую-то старую инструкцию, там описаны эти функции, но как их ковырять - нет. и очень расплывчато "This function can be activated or deactivated from the central control unit, according to the user's needs" (Эту функцию можно активировать или деактивировать с центрального блока управления в соответствии с потребностями пользователя.). понятнее не становится
zloychelovek
еще какая-то странность  :-D  из деки в заднюю вилку идет провод, который заканчивается какой-то штучкой, похожей на тонкую лампочку. датчик какаой-то? O_O
zloychelovek
нашел ответ!
1 Выключить самокат если он был включен.
2 нажать курок тормоза, удерживая курок включить самокат
3 при нажатом курке тормоза N кол-во раз нажать и отпустить курок газа.
N=
4 РАЗА-33КМ/Ч
5 РАЗ - 25КМ/Ч
6 РАЗ - 20КМ/Ч
8 РАЗ - 12КМ/Ч
ВКЛЮЧЕНИЕ КРУИЗ КОНТРОЛЯ
2 РАЗА
И ZERO START (когда самокат не едет пока не оттолкнешься ногой)
3 РАЗА
http://e-twow.ru/faq-ru/
Эти настройки работали в том году для мастеров и бустеров точно. В этом году не пробовал но думаю должны наверняка.
На моем эко не работают, отпишитесь пожалуйста в ответ, сработали ли у Вас.
GENnady
Инструкция на первые модели была общая...
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
GENnady
Цитата: zloychelovek от 03 Окт. 2024 в 11:16еще какая-то странность  :-D  из деки в заднюю вилку идет провод, который заканчивается какой-то штучкой, похожей на тонкую лампочку. датчик какаой-то? O_O
Геркон, кажись. Датчик нажатия крыла (тормоз).
zloychelovek
спасибо)
звучит логично. надо проверить, отрубится ли мотор от нажатия крыла
